rertauration SWM 240 TL
bonjour bota
le plateau c’est soit un rond ou en étoile ,en étoile c’est la dernière version
je pense que tu vas devoir retirer l’écrou sur le vilebrequin qui sert en même temps de masse inertie
des pipes en aluminium et des manchons en caoutchouc j’en ai une dizaine surtout pour les trials
salutations
LL
de
salutations
LL
de
Plus de pipes d'admission disponibles en 2 semaines.
Pour kickstart......
https://www.youtube.com/watch?v=Q80rzAK8wQ4&t=14s
Modifié en dernier par MotoSWM le 01 mai 2021 11:11, modifié 1 fois.
Merci messieurs, visiblement je ne maitrise pas les pièces jointes. J'ai posté deux photos ou l'on voit la même phase de démontage que sur tes photos laurent. Seulement la noix de l'embrayage est grippée et ne vient pas j'ai tout sorti ressort il me manque un plateau de pression sur ta photo il y en a deux un rond un en étoile avec 6 trous pour les vis et moi il n'y en a qu'un. Sallutations . Bota
1 tu démontes les 6 vis M6 (clé de 10) du plateau de pression
2 tu sors le plateau de pression
3 tu sors les disques sans les mélanger (dans l'ordre)
4 tu desserres l'écrou de 27 du plateau
5 tu sors le plateau
difficulté :
si tu n'as pas la clé pour tenir le plateau c'est compliqué (tu comprendras trés vite, tout tourne)
astuce :
tu démontes le plateau de pression mais tu remets les 6 vis et les ressorts , l'ensemble reste solidaire et l'écrou desserrable
bon démontage
difficulté :
astuce :
bon démontage
Bonsoir
effectivement sous le carter il y a 2 vis : la vidange mais aussi la butée du ressort du kick.
Rien de cassé.
il faut déposer le carter d'embrayage et tout devient accessible
1 desserrer la vis pour quelle affleure
2 mettre le ressort du kick dans son logement
3 mettre le kick
4 faire 1 tour ou 1.5 tour de kick pour tendre le ressort
5 resserrer la vis à fond en gardant le ressort tendu
6 sortir le kick
7 remettre le carter
8 faire attention à la prochaine vidange
Pour la pipe d'admission
chez Martin mais pas dispo pour l'instant
=> http://www.motoswm.co.uk/shop/swm-tl320 ... et-rubber/
Chez Manuracing mais pas dispo pour l'instant
=> http://www.equipementmotard.com/index.p ... mtcoghsat7
Chez Rédox en cours d'approvisionnement
=> https://www.redox-silicone.com/reducteu ... uleur,noir
Chez GB Moto sport dispo
=> https://www.gbmotosport.it/alimentazione.html
avec tous ces sites, tu trouveras pas mal de pièces
Bonne recherche
Rien de cassé.
3 mettre le kick
6 sortir le kick
Bonne recherche
Modifié en dernier par jml@1963 le 29 avr. 2021 22:07, modifié 1 fois.
Bonjour je cherche des info pour réparer ma moto SWM 240 TL Verte peu etre GORI ; je cherche la revue technique et des pièces genre pipe d’admission pour le moment. j'en suis à l'embrayage .prmeire boulette un boulon dévissé je pensais que c’était la vidange et bruit de ressort? j'ai revissé ai-je fais une bêtise?Merci.
