j’ai lancé une fabrication de 5 chemises 370 rotax c’est presque fini je cherche une vielle chemise 410 pour en fabriquer 5 également merci
salutations
laurent
si tu avais vue les soudures que faisait un soudeur qui travaillait avec moi c’était un des meilleurs soudeur de france il a eu un coup de sang il a quitté AF et maintenant il tond l’herbe à la DDE de châteauroux
quel gâchis
moi je soude que moyennement
salutations
laurent
moteur acheté sur le BC je demande au vendeur si les carters sont en bon état il me répond oui je pense que tout le monde n’a pas les mêmes notions de bon état
dans mon malheur je m’en sort bien le piston est neuf jamais tourné et la boîte est nickel le reste poubelle je vais essayer de souder le cylindre
salutations
laurent
As-tu déjà reproduit une poulie d'arbre à cames (30 dents) de Rotax?
Je sais qu'il existe des barreaux dentés comme ébauche. Le soucis réside dans l'usinage des cannelures.
J'essaie de voir pour récupérer la partie cannelée, pour en faire un moyeu avec couronne rapportée, sur base de ces fameux barreaux.
pour l'instant, je n'en suis qu'aux ébauches papier. ;/
Oui, désolé Laurent, on a pas mal dévié sur les allumages, mais quand j'ai fait une recherche "allumage rotax" je suis tombé là...On pourrait peut-être créer un post spécifique car je pense qu'il y a matière et qu'à plus ou moins brève échéance on sera tous confrontés à ce genre de pb.
J'ai souvenir d'avoir déjà vu passer des infos sur ces allumages Bosch, mais impossible de retrouver le post correspondant...
Oui , merci Swoum, j'ai vu ton 2ème lien avec la ref du CDI qui correspond.
