BPS Navaho
Gamote
Message par Gamote »
bonjour, j'ai monte un MVT premium rotor interne
JEFF
Message par JEFF »
Pour commencer ne pas hésiter à mettre des gros gicleurs , moins de risques pour le moteur.
Même pour un carbu de 19 tu partir sur ces bases de gicleurs.
Quel allumage est monté sur le moteur?
Gamote
Bonsoir, excuse kit gilardoni 50, pot sito et dellorto de 19, je me suis gouré avec la taille de mon carbu !!!!!
Gamote
Cool pour ton coup de patte, je te demanderais si je suis en galère, merci beaucoup à toi :)
Modifié en dernier par Gamote le 11 sept. 2020 23:12, modifié 1 fois.
JEFF
Message par JEFF »
Au moins 110 en GP et 50 en GR pour mettre en route
Gamote
Kit 50 Gilardonni et pot detente Sito :)
JEFF
Message par JEFF »
Quel cylindre est monté , quel pot d’échappement ?
Gamote
Hello pour un 50 navaho avec carbu dellorto 21, quels gicleurs faut-il ? tout au moins comme point de départ.
Quelle demultiplication pour une cross ?
J'attends vos précieux conseils, merci par avance à tous !
Merci je, très intéressant. J essaierais sûrement.... :)
THIERRY a écrit :Salut JF, concernant le DUCATI, il y aurait il un tuto, jamais entendu parler de cette soluce qui pourtant paraît intéressante... :cool:
Je n'ai pas retrouvé le tuto sur Youtube, mais je me suis référé lors de mon dernier montage à ce post : http://www.srcf.fr/forum/t1722-Poser-allumage.html
Le plus simple est d'utiliser une platine réglable.
J'avais acheté un allumage d'occas' avec platine réglable et CDI (1000 kms) pour 35 euros à un jeune qui avait tout changé pour un allumage"compét".
Si on veut du neuf, un allumage type origine avec sa bobine et platine réglable a un coût d'environ 130 euros.
De plus, cela permet de conserver de l'inertie au moteur.
Voilà, après chacun voit midi à sa porte et fait ce qu'il veut.
Gamote
Une photo de la pétrolette !
Gamote
Voici la photo
Gamote
Bonjour à tous !
Je pensait monter ceci sur mon P6
Vous en penser quoi ?
MVT Premium, allumage rotor interne lumière Digital Direct AM6 sans batterie DD12
Moteur AM6 sans batterie Catalysé ou non Catalysé
Avec une puissance de 42kv, et jusqu'à 22 000 tours/minute
l'allumage digital signé MVT pour les véhicules moteur AM6
possède une sortie éclairages en 12V et 60W
JEFF
Message par JEFF »
L'allumage ducati se monte sur P6 / Fantic ...
rapetou
Message par rapetou »
sur la photo du haut,bas moteur du Fantic FM280.
