Restauration Gauthier / AIM 80 ZE1 de juin 81
CROSS ENDURO
Trail King
Message par Trail King »
jicé a écrit :Merci, en fait c'est celui un peu plus court 561269.
A force de chercher j'ai vu que ceux des triangles inférieurs de 4L devrait être les mêmes!
Finalement ça risque d'être plus simple que prévu !
Merci encore, tu as une bonne longueur d'avance sur moi et je risque de te solliciter encore !
Jc
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020 ... 520097.jpg[/img_citation]
Je n'avais pas compris que tu avais aussi un ZE1 ?
:mick
Faut qu'ça Ouine !
C'est les mêmes qu'on a sur les 80 TXP,d'origine ca va sur les bras de 204/304 Peugeot,ils sont en 14x27x44x40.
On les a chez Melun rétro passion.
jicé
Message par jicé »
Jc
Trail King
Salut jicé,
Oui du Paulstra que j'ai sélectionné dans ce catalogue (je ne me rappel plus quel modèle)
j'ai vu ta référence 861132
Modifié en dernier par Trail King le 08 mai 2020 17:35, modifié 1 fois.
Faut qu'ça Ouine !
jicé
Message par jicé »
Salut Trailking
J'ai suivi ton post pour démontrer les bagues du bras oscillant. Mais mais où as tu trouvé les bagues neuves ?
Tu as mis des paulstra 861132 ?
Merci pour ton retour.
Jc
miru
Message par miru »
Et penser à vérifier le serrage :clin:régulièrement...
Trail King
birdy459 a écrit :oui c 'est nettement plus propre et m8 plus facile a trouver en toutes longueur , moi perso sur les plus grosses je place des plus longs et contre écrous derrière , mais sur une 80 cela devrait tenir bon , mais il faudrait au moins arrivé a fleur de l 'autre côté voire 1.5 de dépassement
Merci Michel et Birdy pour votre retour. Je pars donc sur du 25 mm.
Bonne journée à tous :clin:
Faut qu'ça Ouine !
jicé
Message par jicé »
Merci trail King pour l'info.
C'est bien la piste bêta rk qu'il fallait explorer.
J'ai vu aussi la 60102 avec 54 dents visiblement pour bêta zéro 125.
Je pense que je vais prendre celle là.
Pour les têtes fraisée effectivement elles méritent d'être un peu plus longues.
Bonne soirée à tous
je dirais 20 mm (je corrige )
Jacques , tu rajoutes 5 mm
Modifié en dernier par mikalet64 le 29 avr. 2020 19:22, modifié 1 fois.
Tu avais pris quelle longueur pour tes vis Jacques?
2 mini à 2.5 mm ;)
Trail King
Petit complément direct live :
La couronne se monte parfaitement. Le montage avec les têtes fraisées je trouve que c'est mieux pour le positionnement et la répartition des efforts
Question : je crois me rappeler de mes études techniques, mais j'ai un doute : dans l'alu, la longueur du filetage c'est 2 fois le diamètre ou c'est plus ? :hein:
Il manque 2 mm aux vis pour être au plein du filetage
Faut qu'ça Ouine !
Je pense... ;)
Trail King
Ah tu me soulages ;) pb de fabrication ?
Faut qu'ça Ouine !
