Remontage 250 PORTAL 1982
Asterix
Message par Asterix »
dans les datasheet et rtm 1.2l
Titone
Message par Titone »
Bon concernant l'huile, je viens de passer un bidon d'1L de dexron 3, ça me paraît beaucoup mais toujours pas d'huile qui ressort de la vis de niveau. Vous mettez combien vous en règle générale ?
Merci pour vos lumières
Anthony
Titone
Merci Laurent c'est sympa mais ne te dérange pas :)
D'origine le soufflet mesure 85mm de long, j'en ai un en bon état sur la Portal 79 mais il va rester sur la 79.
Je vais essayer de monter un soufflet d'Aprilia, diamètre très petit mais ça devrait le faire en forçant un peu :clin:
Message par LECUYER »
Titone
Si la longueur te convient je te donne les caoutchoucs
Pour info les câbles étaient des dérivés des câbles Renault de l’eporque 4L ,R8 ,estafette et et sûrement d’autresImage
Salutations
LL
pour le soufflet, faut voir la dimension,
par exemple:
https://www.comptoirducabriolet.com/fr/ ... -main.html
vinduro77
Message par vinduro77 »
Effectivement
Moto Mallon = Motoball
J'en ai réparer et mise a part seulement 3 vitesses, cela a de la pèche comme tout les ROTAX.
https://www.facebook.com/ray.attewell/v ... 56760/?t=0
Philippe après une journée de remise en route, cette Mallon roule superbement
et j'ai quelques moteurs en sup..heureusement! :clin:
ciao, Philippe.
Une vie, profitons en!
Philippe.
Titone
miru a écrit :Motoball ça m'aurait pas plus...😀
Ça brille !!! Et l'atelier aussi propre que la moto...chapeau...
En plus jaune, comme les oeufs...
Merci Miru, c'est bizarre je n'ai que des jaunes quasiment :D
Anthony
Titone
Remontage du système de frein AR, il faut que je trouve un équivalent du petit soufflet caoutchouc qui protège le cable, si quelqu'un a une adresse je suis preneur.
J'ai refait une entretoise de roue à la bonne côte afin de centrer la roue et aligner la chaîne.
j'attends de recevoir mon huile pour remonter l'amorto...
Demain je démarre la moto, quelqu'un peut me dire la quantité d'huile à mettre dans le bas moteur ?
Anthony
Les motos ball c'était MALONE en Allemagne qui les fabriquait la boîte à air elle ressemblait beaucoup au swm sans le logo swm et acerbis le cadre était un KRAMER mais avec un bras oscillant genre swm fourche marzocchi comme les rsgs
miru
Message par miru »
Titone
J’ai acheté il y a une quinzaine d’années 3 motos ball et les ailettes des cylindres et des culasses étaient coupées comme sur ta moto pour que le ballon roule
Salutations
LL
Titone
Salut Laurent, merci :clin:
Qu'est ce que tu entends par des restes de moto Ball ??
Anthony
Bonjour l'assemblage est très soigné belle moto car souvent je vois des motos qui présente bien mais l'assemblage laisse à désirer,c'est dommage que le cylindre et la culasse sont des restes de moto ball
Salutations
LL
Titone
J'ai hâte de faire craquer le bestiau :D
Titone
Comme je reste chez moi :)
Un peu de travail sur le silencieux, la laine était morte et je trouve la sortie vraiment petite, c'est un truc qui a été bidouillé. J'ai raccourci un poil le silencieu, agrandi les trous du tube perforé et fabriqué un bouchon en alu.
:clin:
