Aprilia RC 50 SP 1981
1970>1985 CROSS ENDURO TRIAL
Frédéric Desaintghislain
Mais je pense que Christian avait raison ou qu'il y a plusieurs montages possibles ...
Merci Thierry, au niveau esthétique, elle serait effectivement mieux à l'arrière :-)
Sur ce modèle de pre serie uniquement ;)
Le Ves
Message par Le Ves »
Sur la photo, je viens de remarquer que la boite à air est blanche!
Yves
Superbe!! :)
Sur cette photo on voit la tête de vis ...au même endroit que celle de Birdy!
Merci Christian, je vais la fabriquer :-)
Tu as déjà commencé la restauration de ta RC 250 ?
Tu refais la 125 ?
Bonjour Fred , il te manque une patte en alu pour maintenir le guide chaine
Merci à vous :-)
Petite question, j'ai remonté le guide chaîne et le carter de protection mais sur l'éclaté que j'ai je ne vois pas très bien les pièces que je dois fixer dans la trou du carter de chaîne à droite de l'amortisseur ...
magnifique , bonne continuation Fred
Trail King
Message par Trail King »
beau boulot, bravo, cela promet un super résultat :P
Faut qu'ça Ouine !
Petites avancées dans le projet Aprilia RC 50 ...
Bonjour à tous,
Où puis-je trouver le détail de la visserie pour mon Aprilia RC 50 (1980/1981).
Longueur, diamètre ... va facile de voir tout cela sur les éclatés ... ou existt-il, comme pour certaines japonaises, des kits visseries complets ? ... je rêve un peu là :D
Merci,
Fred
Merci, jolies ces petites pièces :-)
A bientôt,
Fred
vinduro77
Message par vinduro77 »
C'est une simple rondelle, légèrement arrondie sur les bords, mais d’origine en fer, tu peu remplacer par de l'alu!
voir phot celle de mon SWM 50cc regolarita. mais presque toutes ces petite motos ont la mème finition.
mes pièces après "électro-platinées"
Cioa, Ph.
Une vie, profitons en!
Philippe.
Bonjour Vinduro77 :-)
Merci pour ta réponse, je vais me mettre à la recherche de cette rondelle :-)
Si je ne la retrouve pas, tu penses que je peux en retrouver une quelque part ?
C'est une simple rondelle ou une rondelle écrou ?
Fred
