Restauration APRILIA RX 125 1983
Bonjour gedeon34,
Dans ta restauration, j'y jamais dans le plus grand des hasard, tu avais une ouïe de radiateur coté droit, de trop, je suis preneur.
Ce n'est pas pour une Aprilia, mais pour une peugeot-Portal.
Portal a utilisé les mêmes en 1983 sur les motos avec les Rotax liquide.
C'est pour remplacer celle-là, fait maison en alu :
Salut à tous,
Des nouvelles du front.
ça bouge doucement (le temps, le temps toujours le temps)
J'ai commencé à remonter le moteur, remplacement roulements, joints....
Remontage de la boite, un peu plus dur pour moi qui ne suis pas mécano, fourchettes et ressorts de verrouillage sélection le pied.
Heureusement j'avais trouvé de la doc du moteur sur le site, merci à Thierry.
Par contre pour mon souci de carte grise disparue, il n'y a qu'un numéro gravé sur la colone.
Manque t il un plaque chassis par exemple.
Je vous prépare quelques photos, je vais attaquer la partie cycle.
A bientôt.
A bientôt.
Des nouvelles GEDEON?
Beau projet, bien avancé, j'adore cette moto , la plus belle parmi les premières liquides à mes yeux...pas trop de mauvaises surprises au démontage?
merci de me répondre,
N'ayant pas trop de temps (déplacement jusqu'a la fin de l'année), j'ai pu faire réparer l'embiellage chez Cuellens racing, il m'a aussi trouvé un piston adaptable Vertex, jeu de roulements, une pochette de joints bas moteur complète.
Y plus qu'a.
Je commence le remontage début janvier pour faire tourner le moteur si ok aller plus avant dans la restauration.
il y aura aussi des photos, la bête démonter avant opération.
Salut, et meilleurs voeux à tous.
Y plus qu'a.
Aurais tu des photos Gédéon?
