SWM 240 TF3
Mystère
Jolie TF3. :D
Il manque peut-être le s de mistress (Mrs), vu que Mr c'est Mister et non monsieur. (M.) :clin:
Heu, on peut plier un peu sur le sujet? Si ça froisse, je retire. :P
Modifié en dernier par Swoum_55 le 24 nov. 2019 15:58, modifié 1 fois.
Oui bon d'accord, pas 100% d'origine... Mais à l'époque, il y avait des prépas aussi, me semble-t-il.
Bravo pour cette médaille, il fallait la mériter...
Par contre, si c'est Mr, c'est René, pas Renée :D :D
JUJU rs
Message par JUJU rs »
Cales pieds, protection de pignon de sortie de boîte, tige de freins, béquille.
Monsieur PENNEC René.
Pot made In Grand Bretagne Le plus anglais des français Philippe
http://oldknobblies.com/events
Sabot moteur et pour le coup sur le tracé Des ISDE 2019 il était indispensable le premier jour pour le passage des Roches en fin de C.H.
Vintageart
https://www.ebay.fr/str/termoformavinta ... 6034165017
Les indispensables dans nos rénovations Famille BAZIN.
Guidon, SCAR élaboré pour les vintages et type de pilotage habitué au moderne
Modifié en dernier par JUJU rs le 24 nov. 2019 15:35, modifié 1 fois.
JUJU rs
La TF3 vient juste de recevoir une première douche.
Le jolie Podium au ISDE dû à une mécanique 0 problème et la fiabilité de la TF3.
Je vais vous présenter les modifications de cette SWM.
Fourche Marzocchi modifiée et préparée par l’atelier de G.G. Gerard DELON, Gérard a gardé l’aspect extérieur et modifier l’intérieur avec les critères de poids et attente de pilotage.
Suspension Ohlins G.P. Modification réalisé par Jean Yves Lemelin , plusieurs modifications et réglage et au final un régal, rien à voir avec les Marzocchi d’origines.
Modifié en dernier par JUJU rs le 24 nov. 2019 14:04, modifié 1 fois.
kaiman 40
Message par kaiman 40 »
Cé des groce dobe aussi les SWM :D
kaiman 40
Bonjour à tous,
sur la SWM la course du kick est d'à peine 90° avant de taper dans le repose pied ce qui la rend très dure à démarrer à froid. A chaud pas de soucis. Vous avez ce problème?
Sur mes Can-am la course est de plus de 120° et ça démarre très facilement.
Modifié en dernier par kaiman 40 le 11 juil. 2017 13:07, modifié 1 fois.
kaiman 40
Merci Thierry je te tel ce soir. :)
Oui Daniel, je peux, je dois leur faire aussi une commande la semaine prochaine. :clin:
kaiman 40
Apparemment il y a des Elko chez Dagraracing. Quelqu'un peut m'aider à lui commander? J'avais essayer de lui commander pour l'Aprilia mais pas facile...
kaiman 40
Merci beaucoup Laurent. :)
Message par LECUYER »
Pour info tu ne trouveras pas de piston en côte juste au dessus il n'existe pas en principe car les 240 ont été fait pour un marché très réduit donc la côte qui vient juste apres 72 mm(250) facile à trouver
Salutations Laurent
Flamby, Il magnifico.
Ah, quand tu le "prends dans la gueule, ça fait déjà un joli cratère... :D
kaiman 40
Merci Flamby de ta réactivité. On va d'abord attendre les conseils des spécialistes SWM du site. :clin:
