Aprilia RC 50 SP 1981
souvent chiant...parce que on a du mal à passer dessous et monté assez serré.
tu casse la bague des rouleaux et tu vires ces dernier , il te reste plus que la cage interieure sur le tube.
et là ,meuleuse , tu attaque la bague en prenant soin de pas aller jusque au tube , évidemment.
faut un peu de patience mais ça va assez vite.
ensuite , un bon gros coup de marteau avec un pointeau , la bague va s ouvrir et sortir.(tu tapes sur un coté du plat que tu as fais avec ta meuleuse).
si il est a changer , dremel /disqueuse avec disque fin
tu devras enlever la cage et les rouleaux ,ensuite tu fends la bague avec la dremel / disqueuse
en faisant attention de ne pas aller trop loin puis après un coup de marteau et burin dans cette fente, la bague va se fendre et tu pourras l'enlever facilement
