Cagiva 125 wmx 1988
1970>1985 CROSS ENDURO
j ai la même que toi , je finis mon 400 wrlc 84.
et apres celle là...mais le boulot sera moindre que le tien , super base!!!!!
en gros de la cosmétique.
de rien , je vais suivre ta resto et te filer la main , si je peux. :clin:
j aime bien les Cagiva :clin:
Modifié en dernier par jmb le 09 juin 2019 19:35, modifié 1 fois.
Maxgabo
Message par Maxgabo »
Merci JMB
Je ne l'avais pas vu :hein:
Work to be stronger ✌
et ça ?
https://www.123roulement.com/plot-MM2015-6.php
c est pas du diabolo mais pas grave.
Modifié en dernier par jmb le 09 juin 2019 18:34, modifié 1 fois.
Maxgabo
Toujours à la recherche des plots des radiateurs, je ne retrouve pas les mêmes côtes
Besoin d'aide dans la recherche
J'ai pas trouvé mieux que ça
Ou
Maxgabo
Merci :cool:
pays43
Message par pays43 »
salut
tu peu trouver ça sur 123 roulement
Maxgabo
Si quelqu'un sait ou je peux me procurer ces silentblocs ? Je suis preneur
Plusieurs refuse de se deviser et 2 sont HS
Modifié en dernier par Maxgabo le 04 juin 2019 21:14, modifié 1 fois.
Félicitations une belle moto va renaitre!! :cool:
Maxgabo
Première étape : check up et démontage complet
Côté esthétique : tous les plastiques sont cassés ou manquants, une petite commande chez "VMX service part" a permis de regler facilement le problème. Pour les stickers j'ai passé commande en Italie
Côté mécanique, impossible de démarrer la moto, je pense que le moteur est OK vu les travaux effectuer par @Laroince, je pense que le problème vient du carbu on verra ca plus tard
Je constat egalement l'absence de coupe circuit, déjà commandé et livré
J attaque le démontage
Les radiateurs sont complètement écrasés, ils partent en chaudronnerie pour les remettes comme neuf
En retirant le reservoir, je me rend compte que le reservoir bloquait le câble d'accelerateur. Et que la bougie était cassés l'antiparasite Surment l'une des causes du non démarrage
Surprise, l'amortisseur me semble très fatigué...
Demontage du berceau arrière et du bras oscillant
Dépose du moteur et de la fourche
Le cadre a déjà été repeint, mais surment à la bombe, de grosse traces de coulures un peu partout, il part donc au sablage avant une peinture époxy
Pour toute les pièces en alu et autres (dont le carbu), je vais tester le vapor blasting j'ai hâte voir le résultat
Modifié en dernier par Maxgabo le 03 juin 2019 12:22, modifié 1 fois.
Maxgabo
Nouvelle acquisition, Cagiva 125 wmx de 1988 :P
C'est parti pour une restauration qui est en attente depuis plusieurs mois.
Je pense prendre la suite de @Laroince http://www.srcf.fr/forum/t8404-cagiva-1988.html
Voilà la base de départ
