allumage motoplat la verité
as tu vu la vue éclatée ? dans les 1 page de ce post , la bobine est entourée par coulage d'un plastique rouge (on y voit le fil de bougie qui y est souder )
pour te répondre c'est non c'est indémontable (sans casser la protection rouge )
il est possible de casser la protection rouge ,puis aller resouder un câble neuf , puis après étanchéifier le tout , mais ca reste compliquer et du fameux bricolage
soit tu remplaces par la même , soit par une de remplacement une ou l 'autre au environs de95 euros
GAUTHIERBMX
Message par GAUTHIERBMX »
bonjour a tous
est il possible de changer juste le fils antiparasite sur une bobine motoplat d origine?
une astuce pour le sortir?
jean
Forza CAGIVA
De rien Laurent....
ben peut être cagiva post 84.... :clin:
ou plein d autres.... :clin: :clin: :clin:
faudrait voir les mesures du cône.
Message par LECUYER »
Bonjour JMB
Merci pour l'info Je me suis trompé c'est dans le sens horaire
Salutations
Laurent
Salut
Ben normalement avec un ohmetre, si c’est les 3 sorties 6v, on recherche la résistance la plus faible par rapport à la masse et théoriquement sortie la puissante.
D’apres ce dont je me rappelle 🤔
Pierre RK6
Message par Pierre RK6 »
salut
et pour le mien récupérer sur un sachs militaire
quel est le fil qui sort le plus de jus
le moteur tourne pas encore et je suis sur le faisceau electrique je voudrais pas faire n importe quoi
peut être Cagiva wmx pré 84.
Quelqu'un connaît la provenance de ce motoplat visiblement il est à avance variable son sens de rotation c'est anti horaire
Merci d'avance
Laurent
tu remets le même ,minni hierro 4 en neuf 108 euros et la bobine 35 euros
le plateau est le bon pas le volant , mais le tiens bien nettoyer devrait bien aller
Modifié en dernier par birdy459 le 24 mars 2019 20:58, modifié 1 fois.
Julian60
Message par Julian60 »
Julian60
Je reessaye desole de poluer je ne suis pas un specialiste des forums
phil.16v
Message par phil.16v »
Bonsoir Julian , il manquait une croche à la fin de l'adresse pour que l'image soit visible ..... mais quand même un peu floue .... lol
Modifié en dernier par phil.16v le 23 mars 2019 20:48, modifié 1 fois.
carlovitch1
Message par carlovitch1 »
Salut Julian, il n' y a pas d'image...
Julian60
Avec l image c est mieux
Julian60
Qui connait cet allumage ? Et par quoi je peux le remplacer il est sur ma gilera fast bike
