1970>1985 CROSS ENDURO TRIAL
Re: Reconstitution APRILIA RC N 80 1981
Je relisais le sujet et tenais à te féliciter pour le boulot réalisé, surtout quand on voit le point de départ. C'est de la vraie passion! Bravo Antoine.
carlovitch1
Message par carlovitch1 »
Après investigation plus poussée, c'était un des fils du stator (allumage d'occase) qui s'était dessoudé. Une petite soudure et c'est reparti pour un tour.
En plus j'ai eu du bol car une des vis de carter s'était carrément barrée avec les vibrations et se baladait joyeusement dans le carter d'allumage. Pas de dégâts.
Comme quoi un petit malheur n'est pas forcément tout mauvais. :lol:
si lorsqu' on leurs mets des composants japonais comme dans le 125 mxra
Elles sont pas fiables les Italiennes!! :lol: ;)
A zut,
Déjà am6 facile à trouver 👍
Ça sent le cramé ou ? La bobine a pris un coup de chaud (le pot) ? Le cdi ? Au niveau du volant ?
carlovitch1
Salut à tous,
Cet aprèm petite balade avec la bête et aux 3/4 du parcours, plus de son, plus d'image et en fait plus d'allumage...
Retour à l'atelier, et là odeur de cramé.
D'après les spécialistes de l'allumage (c'est un d'AM6), que dois-je tester en priorité? (bougie et antiparasite sont bons).
carlovitch1
Oui, tu as raison Pépé: la fixation avant était desserrée :lol:.
Sinon, je reviens au montage du carbu: je n'aime pas les montages rigides, et j'ai vu que Malossi propose des manchons caoutchouc spéciaux pour pipes "rigides". L'un de vous a-t-il déjà testé?
Pépé minot
Message par Pépé minot »
A tout zazard
Moteur desserré dans le châssis
Si c'était le moteur, il vibrerait au ralenti et tout le temps.
:hein: :clin:
carlovitch1
Salut à tous, en fait c'était l'allumage qui s'était décalé.
Un réglage après, ça craque comme au premier jour.
Par contre, après un peu de roulage je me suis aperçu qu'à mi-régimes j'ai une vibration assez désagréable qui passe quand le régime augmente.
Je sais que ça peut être plein de choses, mais pensez-vous que ça puisse venir du montage rigide du carbu de 19 d'origine?
carlovitch1
OK, merci les gars, je vais voir ça.
je confirme ce que dit Dom flotteur qui se cale ,
pour la re démarrer tu peux enlever ton pot car il est surement bien rempli le vider , enlever la bougie kicker faire sortir le trop pleins , remettre ton pot une bougie qui a déjà rouler ,regarder ton carbu (pointeau flottteur ...) remonter le tout et la elle doit tourner
Flotteur qui bloque ce qui entraîne un bas moteur remplit .
Salut Antoine,
Dsl, je ne connais pas les valeurs sur le carbu de 19, je te les donneraient quand j'aurai essayé la mienne.
carlovitch1
Salut à tous, suite des améliorations, avec un levier de frein de Yam RT 100 justement, ça va encore mieux.
Par contre, j'ai voulu faire un tour ce week-end, et là, impossible de démarrer, bougie toujours noyée, même après tentative de séchage, et démontage carbu pour inspection et essai avec une autre bougie, neuve.
L'allumage est conforme au réglage obtenu précédemment, par acquis de conscience j'ai remplacé la bobine adaptable Top Perf trouvée d'occase par une d'AM6 origine neuve que j'avais en stock, rien de plus...
Pour le coup je ne comprends pas trop ce qui se passe. Déjà elle était plus difficile à démarrer que sa voisine équipée en PHBH 26. Je me demande si ce n'est pas le carbu de 19 PHBG qui déconne, pourtant il est neuf. Réglages: GP 85, GR 50, GS 60, aiguille W7 au 2è cran.
Ce réglage fonctionnait précédemment.
Une idée?
carlovitch1
Câble type souplex 49 fils 3mm+ gaine PVC standard.
La colère m'a pris, j'ai raccourci de 7cm et ça va nettement mieux. La courbe est moins prononcée et c'est bien plus souple.
