Tu as vérifié l'angle de la came?
Salut à tous, l'engin fonctionne bien, cependant le frein avant est vraiment dur à actionner et ceci malgré un câble et une gaine neufs.
Quand je compare à celui de la Yam RT100 par exemple, c'est le jour et la nuit.
Je me demande si le fait qu'il fasse une large boucle au dessus de la plaque-phare ne nuit pas à la douceur de la commande et s'il ne vaudrait mieux pas qu'il soit bien plus direct.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
Alors là, c'est la cerise sur le gâteaucarlovitch1 a écrit :Tiens aujourd'hui, ma petite dernière, 17 ans, a essayé la bête et elle a aimé donc on va pouvoir faire quelques balades ensemble, j'ai réussi mon affaire, une moto facile à conduire.
J'ai le même sentiment quand je vois mon Crapo rouler sur le Fantic RC (sauvé des eaux.....) pour lequel j'avais récupéré des bouts de départ chez l'ami Bubb :bise:
Modifié en dernier par GAT_HVA13 le 09 juil. 2018 13:22, modifié 1 fois.
Quand je regardais des fois ce cadre suspendu dans mon garage, je me demandais si un jour il servirait à dépanner quelqu'un. Voir ensuite, ici, se transformer toutes ces pièces en moto qui roule, je suis admiratif et ça me fait énormément plaisir, encore bravo!!carlovitch1 a écrit :Salut Gat, j'aime pas gâcher, comme dirait Guy Roux
Et comme tu as pu le constater, je suis fan des Aprilia et particulièrement de ce modèle, dont j'ai rêvé dans ma jeunesse.
Si ta ta fille en profite, c'est encore plus top!!
Salut
Je viens de parcourir le topic depuis le début puisque je l'avais raté.
Ben mon gars, t'as pas choisi non plus la voie la plus simple pour reconstruire une moto :clin:
Beau travail en tout cas. Et quel bonheur de voir revivre une aprilia.
Une marque que j'adore.
Félicitations
Félicitations
Bonsoir à tous, grâce au haut moteur de 80cc très gentiment vendu à pas cher par Pépé Minot que je remercie encore publiquement, et après avoir racheté une boite, un embiellage et un embrayage ad hoc (arbre primaire à méplat long et embrayage à 6 ressorts), j'ai rouvert l'engin pour lui donner sa config d'origine (sauf l'allumage, of course).
Y a pas photo, ça fonctionne très bien, le moteur a l'air très souple. Un peu de mise au point de l'embrayage sera nécessaire, en effet, celui que j'ai reçu ne fonctionnait pas (apparemment manquait un disque pour que tout soit comprimé, alors j'en ai rajouté un garni que j'avais de rab, mais la commande est devenue trop courte, du coup rajout d'une bille car le gros écrou de blocage du système de réglage de butée ne veut rien savoir, mais avec la bille la commande est un poil trop longue - pas de jeu, si on insiste ça patine).
Je crois que je vais devoir le ressortir et chauffer le plateau de pression jusqu'à ce qu'il se dilate assez pour le débloquer...
Sinon, le frein avant est presque inexistant, là aussi un peu de mise au point à prévoir.
engrenage taille droite effort radial
engrenage helicoidale : effort axial ( moins top pour les roulements rigides à billes ) et radial
la puissance n'a rien a voir vu que tu changes la démultiplication primaire entre les 2
Carlo ,
combler un fut , moi cela me gêne pas , mais tu as les volumes associés avec
donc le fonctionnement
Carlo ,
sur un fantic Caballero j'avais passé suite a une casse de la taille droite a l'hélicoïdale et je n'ai pas regretté bien plus puissante après le bruit vient des surfaces de contact et de l'effort porté dessus et les hélicoïdaux encaisse mieux cette effort mais le bruit sera différent c'est surecarlovitch1 a écrit :En fait, ça vient me semble-t-il plutôt de la transmission à l'intérieur du moteur, embrayage ou boite... Tout fonctionne bien, mais il y a ce bruit. J'ai lu que les pignons à taille droite (c'est le cas ici) étaient plus bruyants que les hélicoïdaux, serait-ce une cause possible?
