1970>1985 CROSS ENDURO TRIAL
carlovitch1
Message par carlovitch1 »
Salut à tous, puisqu'on est dans les roulements, je vais regarder ceux des roues, et notamment la roue arrière. Côté couronne il y a une espèce de bague rapportée, comment est-elle montée? Seulement emmanchée dans le moyeu ?
carlovitch1
Merci TXP51 pour la référence du roulement. Je ne me voyais pas trop bidouiller pour gagner 1mm sur l'empilement de l'arbre de boite.
joseph
Message par joseph »
carlovitch1 a écrit :Autre solution possible: un roulement 6304 au lieu du 6205 du kart, mais ils font tous les deux 15mm de large alors que celui de la moto fait 14mm. Va falloir que je prenne quelques cotes pour voir si je peux m'en tirer avec des rondelles en moins.
pour le roulement de sortie de boite, il suffit de mettre un roulement ayant un plus petit diamètre intérieur et le mème extérieur, c'est ce que j'ai fais sur le mien.
Ce roulement existe !!
C'est un 361204 !!
carlovitch1
carlovitch1
Salut à tous, vu que j'étais dans les suspensions, j'ai désossé la fourche. Hormis les joints spi raides morts, elle est en bon état, heureusement.
Et en parallèle, une fois le jeu de carters du moteur de kart nettoyés et repeints, je pensais pouvoir remonter tranquillement. Cependant, le roulement de sortie de boite est plus gros que sur celui qu'il y a sur la moto ! Diamètre intérieur 25mm au lieu de 20. Je vais devoir me faire faire une bague pour monter la boite cross.
carlovitch1
Oui en effet, mon montage n'était pas très différent sur le principe.
L'outil adéquat est représenté dans la doc. ;)
carlovitch1
Cet aprèm, remontage du tampon, des bouchons et de l'ensemble piston+rondelles sur la tige.
Un grand moment, les trous des rondelles ne voulaient pas rester en place lors du serrage de l'écrou de bout de tige :lol:.
J'ai dû utiliser des bouts de fil de fer de gros diamètre pour les maintenir en position.
carlovitch1
Ca n'a pas loupé: aucune de mes rondelles cuivre ne fait l'affaire :lol:
Je vais voir lundi ce qu'on a au taf.
Entretemps, colis Donnerre reçu, du coup j'en ai profité pour remplacer la bague et le joint qui sont sur le bouchon. Extraction de la bague assez difficile, il faut chauffer pas mal et il n'y a que très peu de prise. Malgré toutes mes précautions, j'ai réussi à marquer le trou extérieur du bouchon, là où passe la tige. Rien de grave mais pas glop... :(
carlovitch1
OK, merci TGM pour tes précieux conseils. J'ai justement une collection de rondelles cuivre, je vais arranger ça.
TGM
Message par TGM »
bonjour une petite rondelle cuivre aurai etait la bien venue, attention couple de serrage pas plus de 1 kg
tgm
carlovitch1
Bonsoir à tous, colis Bud reçu ce jour avec tampon caoutchouc et valve avec embout fileté 8 x 125.
Ca donne ça:
Je l'ai montée avec force loctite, j'espère que ce sera bien étanche.
carlovitch1
Désolé, je n'ai pas demandé, je me suis contenté de mettre les photos du mien. Il ressemble fortement au tien.
Appelle-le, il te dira. Tu passes par le standard de Donnerre et tu demandes Michel Lezouret.
J'ai pas osé appeler Donnerre. ;/
Les deux montages, c'est juste l'histoire du Ø de la tige ou il y a autre chose?
