cagiva 125 rx 1982
Il existe de la corde pour fabriquer soit même les joints de longueur non standard.
Soit sous forme de kit, constitué d'une longueur de corde et d'un tube de colle adaptée.
Soit au détail.
http://www.promeca.com/joint-torique-co ... gKz8vD_BwE
https://www.amazon.fr/dp/B00TKN6KGQ/ref ... w=g&hvqmt=
http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm? ... 2625486849
Soit au détail.
Modifié en dernier par Swoum_55 le 31 août 2017 20:48, modifié 1 fois.
Salut , sa fait 42 intérieur mais le joint force un peu en le mettant normalement donc un peu inferieur après en tendant il perd de l'épaisseur
j'ai regarder cher moi bien sure il y a la plupart des cotes soit au dessus ou dessous pour faire chi..
je vais regarder au taf la semaine prochaine avec un coup de chance
cher moi j'ai ceci pour l'échappement
en longueur sa pourrais le faire mais l'épaisseur un peu juste
en tout cas je 'jetterais un œil :clin:
le plus dure sera la pipe d'admi mais bon on ne sait jamais
je pensais en taillant sur du joint en plaque( hydrocarbure) sur l'ensemble et tailler juste l'intérieur de l'admis sans s'occuper de la gorge ou la combler avec un joint torique que tu coupe a la longueur et coller les bouts avec de la néoprène on fait comme sa sur les joints pluies au taf qui n(on pas de pression et ta plaque ferais l'étanchéité total ,je ne pense pas qu'un petit millimètre gênerais le fonctionnement de ta machine c'est un idée
mais je vais voir si je trouve :clin:
il y a un moment je crois c'st des toriques ,perso je les ai a mon travail c'est pourquoi je t'avais demandé la taille et le diamètre pour savoir ,et le rectangle avec un rond de la bonne longueur sa le fait .
en faite nous avons une boite pour les joints sur le havre donc avec un peu de chance
tu n'aurais pas les vieux des fois
il y en a deux sur ta pipes d'admission ?
et sur les bouchons de fourches aussi je l'ai avais changé sur la mienne
Avoir après ta réponse je me renseignerais au sein de mon taf il doive faire sur mesure je pense . et j'en ai un peu de toute taille cher moi sa serre toujours pour de multi bricolage :clin:
