1970>1985 CROSS ENDURO TRIAL
carlovitch1
Message par carlovitch1 »
Merci pour vos avis, je vais voir ça. En regardant dans mes merdouilles récupérées à droite et à gauche j'ai trouvé une tige en ferraille tordue qui va bien dans le trou d'entrée du carter, peut être vais-je pouvoir le sortir en tapant par l'intérieur via ce truc.
En attendant, je suis en train de débloquer l'écrou de noix d'embrayage et de pignon primaire.
Après moultes tentatives à la clé à choc (celle du boulot pourtant, un truc qui pète bien), j'ai chauffé et celui de noix d'embrayage est venu. Par curiosité j'ai regardé les filets: le truc était freiné au loctite rouge. Perso je ne vois pas trop l'intérêt de mettre ça sur un écrou qui a déjà une rondelle-frein conséquente.
Reste à faire venir le primaire, je crois que je vais devoir chauffer encore plus (apparemment 250°C mini d'après la doc loctite, ce qui commence à faire)... Risquait pas de s'éparpiller à l'intérieur celui-ci :lol:
Perso , deux petits trous, et deux vis à tôles, tu tires un peu sur chacune et ça devrait viendre.
Comme pour les spis récalcitrants.
Bonjour Antoine
Le chauffer éventuellement, après avoir percé le bouchon de manière à utiliser un extracteur "maison" peu être.
Joseph, oui il existe des petites scies cloches métal, mais en quel est la nature du bouchon ? Et pas le droit à l'erreur 😜
joseph
Message par joseph »
il faudrait un genre de mini scie cloche à féraille ;/
carlovitch1
Salut Gérard, c'est plus ou moins serti et collé à la loctite d'après la parts-list Rotax.
Du coup je pensais chauffer un peu mais pour le pousser, ça va être chaud car ça débouche dans le carter de pompe et il me faudrait un genre d'outil avec un S.
Modifié en dernier par carlovitch1 le 19 juil. 2017 21:00, modifié 1 fois.
Salut
En fait on a du mal à voir comment c'est bouché
carlovitch1
Salut à tous, bon, vu le massacre du bas d'un des éléments par le précédent réparateur je crois qu'il sera plus sage d'aller chez le réparateur de radiateurs du coin.
En attendant, j'ai commencé à dépoiler le moteur de kart à air, en effet le carter de pompe est nickel et pour cause, par contre comment vais-je faire pour virer le bouchon qui a été mis à la place du tuyau de branchement du circuit d'eau?
carlovitch1
OK, merci pour vos réponses, je vais tester à 1,1 bar.
Le bouchon doit étre taré a 1.1bar alors le radiateur doit tenir au moins cette pression !!
Ok
Bon pour moi, avec des radiateurs maltraités 1 bar à froid ??????
A chaud ce sera pas pareil
carlovitch1
Apparemment les pros les testent avec une pression d'air de 0,5 à 1 bar, mais bon je ne sais pas trop pour des radiateurs cuivre si c'est pareil.
Un tour de qualif c'est bien, mais faut qu'ils tiennent les 2 manches après :lol:
Ça dépend :/
Pour un tour de qualification ou .......... 😃😃😜
carlovitch1
Salut à tous, j'ai enfin pu rattaquer le chantier, j'ai fini de virer l'epoxy alu des radiateurs et j'ai fait un premier test d'étanchéité au poids de l'eau.
Je n'ai pas trouvé de fuite. A votre avis à quelle pression (que je pense assez modeste) faudrait il les tester pour être sûr de l'étanchéité?
carlovitch1
Pour ceux que ça branche et qui devraient en réparer par soudage, ils sont exactement en AlSi9Cu3.
Avec le manuel 127 ils m'ont aussi envoyé les parts lists des 126 et 127 de Kart à air, transmis à Thierry, quand il aura un moment, pour les mettre dans la doc Rotax, ça peut servir.
Modifié en dernier par carlovitch1 le 28 juin 2017 21:48, modifié 1 fois.
joseph
yess !! :cool: au moin, y'aura pas a changer les carters après chaque enduro (ou cross) :cool:
