Hercules 125 /7v 1976
Bonjour ,
Houlala très surprenant, quelle est la marque de ce piston? Il donne l'impression d'être en pâte à pain .
a+
Ben56
Message par Ben56 »
Pourquoi des carters !!!
Impressionnant ! Tu aurais des photos des carters à ce niveau là ?
Ben56
Message par Ben56 »
Encore des photos du piston....impressionnant !!!!!!!
Les 2 marques sur le piston, serait ce les morceaux manquant de la base de celui-ci ???
Ben56
Message par Ben56 »
Big problème sur " Hercules "
A l'enduro de Ploërmel (56) en mai dernier, je fini mon premier tour avec un bruit suspect et une perte de compression. Je préfère arrêter et rentrer.
A la maison,je déculasse et je constate que le joint de culasse c'est désintégré !!!
Donc je rachète une pochette de joint moteur et remplace le dit joint de culasse et on remonte,
Ça démarre.
Un mois plus tard, je fais une petite sortie,tout va bien !!!
Le lendemain, je la démarre sans problèmes,mais bizarrement,elle ne prends plus les tours.
Démontage du carbu,nettoyage,RAS .
Renseignements pris avec JULIEN et Jean Marie St...démontage du pot,changement de bougies,contrôle de l'allumage, filtre a air....RAS ....elle ne prend toujours pas les tours !!!
Aujourd'hui,je décide de déposer le haut moteur pour voir le piston et la SURPRISE.....
Le cylindre n'est pas marqué , une bonne chose.
Il manque un peu de matière à la base du piston,donc il va falloir ouvrir le bas moteur pour retrouver les morceaux !!!
Qu'a t'il bien plus se passer !!!!
Merci de votre retour .
SWM 56
Message par SWM 56 »
Super on se verra là-bas normalement.
Il ne te reste plus que le rodage a faire ?
Ben56
Message par Ben56 »
Bonjour SWM
Oui je me suis inscrit !!
SWM 56
Elle est comme neuve. Bravo
Tu fait l enduro de ploermel?
Ben56
Message par Ben56 »
Bonjour tous le monde !!!
Bon ben voilà ,la resto touche à sa fin les derniers stickers posé ( merci Julien) le sun breizh,super pour les dernières photos !!!
AVANT :
APRET :
Merci à tous les intervenants pour vos encouragements et aide précieuse, samedi ,sortie pour la tester !!
A la prochaine resto.............
Ben
joseph
Message par joseph »
superb :bise:
57roberto
Message par 57roberto »
Il y a quelques années, je devais acheter ce, :rolleyes:
alors je choisi de prendre cette autre :/
puis le devenir
Je devais prendre les deux :( :( :(
J'ai eu le vélo comme il Ben56 :)
Pétochard
Message par Pétochard »
Deux très belles motos, Ben.
André.
JPH74
Message par JPH74 »
Ben56 a écrit :[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017 ... image.jpeg[/img_citation]
De bien belles machines , félicitations .
JPH74
SWM 56
Super beau travail.
Avec le soleil Breton en plus !!!
Superbe résultat ! Bravo!
