Conseils nettoyage volant magnetique
SWM 56
Message par SWM 56 »
Je ne pense pas que avec le cruciforme meuler sa aurait marcher.
Je n avais pas de chasse goupille sous la main.
l emmenché
Message par l emmenché »
LA Technique d'enduro52 est pourtant la + efficace, et de loin!
maintenant faut vouloir sortir le boulon,
l' intensité de la frappe, ainsi que sa tension : VOLONTAIRE (pas faire semblant)
SANS TOUT DETRUIRE NON PLUS! :)
SWM 56
Salut
Impossible d'extraire la vis avec un extracteur de mr bricolage donc j'ai souder une vielle cle allen sur la tête de vis.
Il n y a que les 2 vis allen a extraire pour enlever le rotor ?
Asterix
Message par Asterix »
Swoum_55 a écrit :La technique à Mika, marche très bien. C'est ce que j'ai fait pour sortir un stator sur un Grotax. Il était dans le même état.
+1 pour cette méthode utilisée depuis près de 20 ans et il ne faut pas hésiter à frapper la vis pour décoller les filets
SWM 56
Merci pour vos reponse. :)
Ouuuuh la Brute ;)
Sinon un cruci avec bout meulé pour l empreinte appuie sur les cotés et pas au centre et tournevis à frapper....et si ca vient pas burin...taillé dans un chasse goupille de m...e
Pour l instant rien n a resisté!!
SWM 56
Merci pour ta reponse Thierry.
C est sa qu il me faut.
thierry cross6
Message par thierry cross6 »
pour les vis 6 pans creux (btr) j'ai trouvé après bien des recherches un extracteur (ce sont des embouts 6 pans mais avec des"griffes" sur chaque face,
cela doit aussi exister pour les autres empreintes.
SWM 56
J hésite a souder un écrou sur la tete de vis car je n'ai pas d’extracteur.
Mais j'ai peur d'abimer le bobinage ou le champ magnétique.
SWM 56
Ok merci de ton aide :)
c'est de l'outillage à empreinte Torx
ça existe en clef coudée , embouts , douille de cliquet etc ...
SWM 56
Merci de ta réponse mikalet.
Ce sont des extracteurs spécifique sur ta photo ?
dégrippant , des coups de marteau sur la tête avec un jet pour essayer de décoller les filets et ça emmancher en force dans l'ancienne empreinte
