Il vous parait comment ce pneu avant?
Ce sont des pneus trail mixtes Dom (Pirelli MT 21). Le problème, c'est que la roue arrière est en 19P et pour trouver un pneu arrière homologué en dehors du Pirelli, c'est mort!
Si tu fait que de la route avec,met des pneus trail !!
Merci pour vos avis. Je me sers de cette moto ( AP 125 RX 97) pour aller au boulot quand le temps le permet ( 96 km/AR). C'est clair, que ça devient assez bruyant et ça commence à secouer un peu. C'est peut être mieux de le changer...
strong
Message par strong »
c'est pour mieux monter les marches ou descendre les escaliers
C'est plus simple que ca!!
Ca s'use ou il y a le moins de gomme,2 tétines contre 3 avant et aprés !!
jean louis
Message par jean louis »
peut etre du a la compression de la fourche et a la détente de celle ci ???
Guy 57
Message par Guy 57 »
Oui l'usure est due à un usage sur route.
En TT ça va encore
Il m'est arrivé d'avoir un pneu AV usé en forme de came; le gripster faisant balourd.
Assez chiant sur route, ça secouait pas mal
il parait que sur la route on est plus souvent debout que couché .... normalement
fourche inversée ....
Bien vu, oui pour la route celle là, usure 1 crampon sur deux! normal?
T'as recuperé une routiere
Usé, trop usé, pas assez? :lol:
