T'accelerrrrre trrrrop aussiTHIERRY a écrit :Oui, ils ne sont pas souples, OK, mais c'est surtout qu'ils ont tendance à patiner si on se réfère aux montages de la RMT. Par exemple sur mon 125 avec le montage 125 l'embrayage cirait, ensuite pareil avec le montage 175, il a fallu mettre l'empilage de la 250 pour que le phénomène disparaisse....le tout avec des disques en métal et garnis neufs! :clin:Swoum_55 a écrit :Pourquoi "Pas le top" ?? :quoi:
Si remonté comme il faut avec les pièces ad hoc, ça fonctionne. :hehe:
Ils sont raides, c'est vrai, mais costauds. :clin:
Mamie karibou
Elle est superbe, ta Tnt, Daniel! La mienne commence à être toute excitée à l'idée d'aller batifoler à Auroux avec sa p'tite soeur!
Concernant les embrayages, je n'ai aucun problème avec le mien. Il cire un poil à froid mais tout rentre dans l'ordre après 5 minutes de fonctionnement. C'est l'embrayage qui était sur la moto quand je l'ai eu. Tout était rouillé et soudé, j'ai tout nettoyé au white spirit, décollé les disques, frottés les uns sur les autres avec du WD40, tout remonté, il a marché du premier coup avec de l'huile yacco BV2.
Sur les 370, j'en ai une qui marche nickel avec de l'huile de boîte identique, la commande est assez douce alors que paradoxalement il s'agit du premier montage de commande avec la rampe "métal sur métal" sans bille.
L'autre 370 est équipé du kit grosses billes et de disques neufs et pourtant il faut une poigne d'ours pour l'actionner malgré un câble récent. Il cire aussi à froid et fonctionne correctement à chaud, mais uniquement avec de l'huile atf? Avec la même huile de boîte que les deux autres, il cire tout le temps! :mick :mick :mick
Fignoler les amortisseurs, sur une C1, c'est pas fastoche! Elle est superbe, cette Tnt, on va se régaler à Auroux.
Au fait, j'ai pas eu le temps (sincèrement, j'ai pas eu l'envie, non plus, sorry!!!) de faire ta sacoche de réservoir, j'en avais commencé une pour Chris que j'ai terminée et que je dois lui remettre à Auroux, mais je n'ai pas eu le courage de me remettre à l'ouvrage. On sait jamais, s'il ne la veut pas...
Sinon, je peux te proposer celle-ci, c'est une sacoche qui se fixe sur la boucle arrière comme sur les Tnt OR:
Si tu la veux, elle est à toi!
Tu auras la moitié des sacoches de Jeff Smith aux ISDT 76!
Moto et sacoches superbes !
Carrement mieux avec le petit phare!! a voté.
