BPS Elan/SWM Six days : Commande de frein AR ???
- Julien
Bonjour à tousse et surtout aux érudits des C0
Je me creuse la tête sur la commande de frein AR de ma BPS Elan :
C'est la version sans moyeu conique à l'AR , il faut donc commander le frein Ar via un câble qui "fait le tour" à Gauche :
En partant de la droite :
Il me semble sur cette photo
Que le câble passe sous le filtre à air et fait une boucle sous le carbu et du coup la pédale de frein fait "arrêt de gaine"
Qui pourrait me le confirmer ?? :quoi: :quoi:
Modifié en dernier par Julien le 19 mai 2016 08:16, modifié 1 fois.
- Julien
Oui , mais... non en fait !!!
Sur la tienne la butée de gaine est verticale pour faire patir le câble vers le haut
Alors que sur ma Svoume le montage est différent :
Butée soudée à l'horizontale ..
donc le câble part à l'horizontale
Vers l'avant ou vers l'AR ?
Je précise que la pédale de frein n'est pas la bonne elle provient d'une Six days avec le moyeu Griméca conique avec frein et couronne du même côté et commande par tringle ..
Donc KIKISAIT ??
Donc KIKISAIT ??
Modifié en dernier par Julien le 20 mai 2016 07:53, modifié 1 fois.
je pense que tu dois avoir un montage genre monack
la gaine part vers l'avant passe sous le carbu avant de longer le bras oscillant et d'aller sur la butee de moyeu
la butee sur le cdre n'est là que pour retenir le tonneau du câble et la pédale de frein pousse la gaine
c'est pas terrible comme montage trop de frottement d'ou perte de puissance
'est la premiere fois que je vois cela sur une sv
va voir le montage des bps super elan economique a moyeu campagnolo
(soit celle a moteur franco morini soit les sachs 6v
jean luc
jean luc
Tous les prospectus de cette version éco que j'ai ont le Grimeca, mais vu qu'elle a existé chez SWM il a bien du en rentrer chez nous.Julien a écrit :[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2016 ... 08642L.JPG[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2016 ... im0047.jpg[/img_citation]
La version 75 éco :
Modifié en dernier par JMO le 21 mai 2016 10:06, modifié 1 fois.
