Réfection monoamortisseurs De Carbon / Portal
J'ai un peu avancé sur ce sujet, peinture epoxy des ressorts, corps et bonbonnes, commandes des guides tiges et couvercles.
Je vais devoir faire tourner des nouvelles coupelles de ressorts du De Carbon du TXP (celles qui se vissent sur le corps d'amorto) car les filets sont trop abimés.
Il faut que je trouve aussi des rotules en 25x22x12 et du joint de friction au mètre pour le gros amorto.
Il faut aussi que je trouve un joint de friction en 46x8x1 il m'en manque un.
Swoum_55 a écrit :Outre le prix (32,90€) le guide Tech-Racing a l'avantage sur le All Ball, d'avoir la bague lubrifiée par l'huile de l'amorto. :)
Effectivement, il y a un joint spy de plus sur le All Ball :
Par contre en All Ball, c'est dispo pour le mono du TXP (46x14) :
https://www.3as-racing.com/A-29834-boit ... amaha.aspx
J'ai trouvé aussi un couvercle qui pourrait convenir pour le corps :
Modifié en dernier par JPC le 23 mai 2016 11:29, modifié 1 fois.
Si pour moins cher tu peux te faire lubrifier la bague y a pas photo :cool:
Et oui donc ................. :hein:
Moi aussi je dois en refaire un ;)
phil a écrit :bonsoir , Y A BEAUCOUP PLUS SIMPLE et - cher .
Et nous on a pas le droit de savoir ;/
phil
Message par phil »
TGM a écrit :bonsoir boitier joints wp 85 ktm
tgm
Celui là ? :
http://www.ebay.fr/itm/Joint-Tige-d-Amo ... SwdvpWEWdQ
The finger in the nose :D
Dom, c'est possible de peindre les corps sans toucher aux filetages ? Tu pourrai me faire tout cela ? :
TGM
Message par TGM »
tgm
Ah merci les gars, il existe donc un boitier avec les bonnes dimensions, bonne nouvelle ça !
Phil, je te tèl un de ces soirs dans la semaine, merci.
Phil ta réponse n'est pas claire !!
phil
Message par phil »
bonjour , appelle jpc je peut t aiguiller
