Restauration sachs 125 7 V
SWM 56
Message par SWM 56 »
Salut Julien.
Merci de ton message et de ton aide mais je ne souhaite pas trop investire dans ce moteur pour l instant.
J'ai demonter pour voir si j etait capable de le faire .Ce moteur est dans le fond du garage mais il me servira peut etre un jour.
Merci :)
Merci aussi a ton collegue allemand.
Modifié en dernier par SWM 56 le 23 sept. 2015 20:00, modifié 1 fois.
Message par Julien »
Tom Sachs 175 me charge de te dire ceci :
Würde dem Franzosen (SWM56) gern helfen aber mein Französisch ist echt scheiße (lol): http://www.srcf.fr/forum/viewtopic.php? ... 24#p147624
"Sag ihm bitte das er das ganze Motorgehäuse innen und außen glasstrahlen muß + neu lackieren , sonst oxidiert es wieder weiter . Die Motoplat Zündung ist schrott --> umbauen auf Powerdynamo 12Volt. Er muß alle Lager ersetzen . Kurbelwelle braucht ein neues Pleuel . Kickstarterfeder muß auch neu . Falls er Teile braucht soll er sich bei dir bzw mir melden ."
"Il aimerait bien t'aider mais il ne cause pas bien notre langue ..
Tu dois sabler tes carters dedans / dehors + repeindre , sinon cela va encore s'oxyder
Ton allumage motoplat est HS >> poubelle remplacer par un Power Dynamo 12V
Changer tous les roulements , mettre une nouvelle bielle , un nouveau ressort de kick
Si tu as besoin de pièces tu peux lui demander ( par mon intermédiaire si besoin )"
Pour info je n'en fais pas toujours autant pour les roulements de boîtes , mais en l'occurrence la tienne a l'air un peu abîmée ne serait-ce que par l'oxydation ..
pour les pièces j'en ai aussi qques unes et j'irai bientôt le voir .. donc tu fais comme tu veux , tu peux me contacter par MP
SWM 56
Super merci de ton aide :)
Si tu as des photos de l’outil a fabriquer je suis preneur.
Modifié en dernier par SWM 56 le 21 sept. 2015 20:25, modifié 1 fois.
thierry cross6
Message par thierry cross6 »
bon comme les roulements seront à changer(il faut un outil spécial pour les caler mais ont peut s'en fabriquer un), dépose le vilo, dépose les deux arbres de boite pour atteindre le 3°arbre qui se trouve en dessous, contrôle s'il tourne sans jeu.
Comme les carter seront à nettoyer tu es bon pour tout déposer.
Le motoplat semble bien malade, le roulement de tête de bielle serai à changer(vu l’oxydation générale).
Le tambour de sélection à l'air correct, vérifie que les "saignées" de guidage ne sont pas marquées(fréquent lorsqu'on passe les vitesses à la volée!
SWM 56
Salut
Je ne pourrais pas te dire je débute, c'est le premier moteur que j’ouvre. :)
Cet pour cela que je vous demande des conseils.
Modifié en dernier par SWM 56 le 21 sept. 2015 19:49, modifié 1 fois.
thierry cross6
sur la masse du vilo il y a une trace brillante, mauvais calage des roulements?
SWM 56
Salut
Quesque je dois vérifier ?
SWM 56
SWM 56
Super merci pour les infos.
Asterix
Message par Asterix »
IL faut l'extracteur motoplat 26x1.50qu'on trouve facilement dans le commerce pour moins de 15€ et il faut déposer le rotor pour accéder au stator qui est fixé par 3 vis sur les carters donc au moins une vis par carter. Après tu retourne le moteur et un joli paquet d'écrous avec ta clé de 13 pour ouvrir la bête. On trouve les roulements et spys facilement car tailles courantes.
SWM 56
Salut merci de ta réponse.
J'ai réussi a enlever l’étoile.
J'ai essayer d’enlever allumage moto plat mais après avoir extrait l’écrou je n' ai pas reussi, j'ai vu qui fallait fabrique un arrache.Quelqu’un aurait des photos d un arrache fait maison.
Faut il enlever le moto plat pour ouvrir le moteur en 2 ?
Modifié en dernier par SWM 56 le 17 sept. 2015 20:40, modifié 1 fois.
thierry cross6
je ne me rappel pas avoir de soucis pour enlever l'étoile de verrouillage!
par contre vérifie le galet du doigt de verrouillage, si jeu tu va avoir des pb de fp!
SWM 56
Thank you, but no speak english :)
You speak french ?
Merci :)
sachs175
Message par sachs175 »
Pull and put a srewdriver under the star and turn him carefully . ;)
Modifié en dernier par sachs175 le 16 sept. 2015 18:55, modifié 1 fois.
Best greetings
Tom
SWM 56
Je n arrive pas a enlver l etoile de verouillage, quelqun pourrais m aider ?
