Remise en état Aprilia RC 50 ou 80 N 1981
1970>1985 CROSS ENDURO TRIAL
Ca peut. Et c'est pas les plus chers en neuf chez Dell :cool:
carlovitch1
Message par carlovitch1 »
Tu veux dire que c'est comme les vieux Bing, quand ça commence à être usé point de salut (air connu avec les vieilles KTM par exemple)?
Prends un carbu neuf si tu peux.... :P
carlovitch1
Bon, circuit électrique refait, j'ai tenté de démarrer le bestiau juste pour voir si ça éclaire et valider le branchement. Le bouton de masse c'est ok (mais là pas besoin de démarrer).
Pas de bol, grosse fuite au carbu, et le moteur qui refuse obstinément de démarrer. Et moi qui arrive à faire craquer mon 500 CR du premier coup ... :(
Vérification du point d'allumage: nickel chrome, comme sur le bouquin. Vu que la compression est bonne (piston neuf et jeu dans les tolérances du neuf), reste plus que la carburation. La bougie est pleine d'essence... Je crois que la cuve est fatiguée, les joints et la vis d'air aussi, je vais changer ça, refaire un niveau de cuve nickel et voir si ça veut bien partir.
Pendant que nous y sommes, y a-t-il une procédure particulière pour faire partir l'engin? Est-il susceptible au démarrage ou facile? (je me méfie des vieilles mécaniques :lol:)
carlovitch1
Ok je vais faire ça, merci Mikalet et Juju, je vais explorer vos 2 pistes (de toutes façons je crois que je vais devoir redémonter, pour l'instant je refais le circuit électrique donc je m'en fous un peu de la boite tant que le moteur démarre).
JUJU rs
Message par JUJU rs »
"francis munoz" <francis.munoz@hotmail.fr>;
Bonjour Contact Francis un spécialiste minarelli a REVEL très sympa et il a un stock de pièces
je connais cette annonce : même vendeur que le lien plus haut
ce n'est ni du P6 ni du K6 à ma connaissance
contact Hélio qui vend en annonce sur le site des pièces moteur de K6
il a certainement ton bonheur mais n'est pas donné le garçon ... essaye
carlovitch1
Il ne ressemble pas à celui de ta photo, je me demande si c'est même un arbre de P6?
carlovitch1
Celui qu'on me propose c'est celui-ci:
ton arbre de boite
large méplat c'est normal, il correspond à ta noix d'embrayage
un arbre à petit méplat que l'on trouve sur les boites de routière
vu sur le coincoin
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=7_s
si c'est à celui là que tu pensais , désolé :/
la différence est de quelques millimètres ( 6 de mémoire ) sur la largeur que tu retrouves aussi sur la longueur totale de l'axe
un petit méplat n'est pas modifiable en large pour devancer la prochaine question :clin:
la même chose est vraie sur l'arbre secondaire
petit pignon de 415
large pignon de 420 ou 428
Modifié en dernier par mikalet64 le 24 juil. 2015 13:19, modifié 1 fois.
carlovitch1
Qu'appelles-tu "à large méplat" ? J'avoue que je ne suis probablement pas assez observateur.
trial pour grimper aux arbres ;)
si tu dois acheté un arbre de boite , assure toi qu'il est à large méplat comme l'origine
le 80 est de mémoire en 10.11.13 ou 10.13.16
comme toi , je ne compte pas les dents :)
carlovitch1
Il y a les parts list des modèles 50 dans la doc sur le site mais pas celui des 80 RC en particulier.
On me propose un arbre avec 9-12-15 dents mais quand je regarde les photos et les docs, le pignon de 1ère secondaire fait 32 dents et le rapport est de 3,30 ce qui donne plutôt 10 dents.
Je vois qu'il y a des modèles enduro équipés en 11-14-16 et d'autres en 10-13-16, je ne vois pas de modèle enduro avec 9 dents (peut être l'arbre proposé vient d'une trial?).
D'où ma question.
Tu n'as pas de Part list ou document technique de genre?
carlovitch1
Bonjour à tous,
J'ai la possibilité d'acheter un arbre primaire de P6 mais bien sûr je n'ai pas compté les dents avant de remonter.
L'un d'entre vous saurait-il me dire le nombre de dents des 3 pignons taillés dans la masse sur l'arbre primaire du P6 80cc ?
