Restauration gitane elf carabo 6
jeromedu58
Message par jeromedu58 »
c'est bien qu'il y ait un topic sur ce modèle j'en ai restauré un et j'ai peiné a trouvé les pièces d'origine et il m'en manque encore je mettrai des photos.
joseph a écrit :ces donnés était pas vraiment exact mikalet64 :(
mais bon c'est bon ,j'ai pus trouvé les donnés malgré tous . :)
j'en suis désolé si c'est le cas
donc ???? la bonne réponse est ... ???
merci :)
joseph
Message par joseph »
joseph
l'ancien cylindre (en vente)
Le remontage commence.
joseph
quelques photos :
joseph
super :)
merci, je vais pouvoir continuer le remontage :)
bille de 5/16 " soit Ø 7.94 mm
cale repère 49142 sur l'éclaté moteur ?
Ø 11 x Ø 22 x ep 0.8
joseph
bonjour,
je suis en-train de refaire le moteur minarelli. Je l'ai démonté et j'ai reçu les pièces (pochette joins spy, roulements boite et de vilo, joints papiers et joints haut moteur).
Le problème est qu'il me manque la bille de verrouillage dans la boite et la cale métallique qui vas derrière le roulement de boite du carter droit (sorte de rondelle) si vous savez quel son leur diamètre et épaisseur des info seront les bienvenus.
cdt
joseph
Ok,
merci,mais ils ont pas encore trop de mal.Je vais essayé de les rectifiés.
jean louis
Message par jean louis »
pour tes plastiques il y as la société plastisoude en normandie .
joseph
Voila les photos.
le soucis c'est que les plastiques sont un peut fendus par endroits et repeint par un amateur :|et il y a plein de coulures dessus . la couronne est également bien foutu et rafistolé . :(
La béquille latérale est elle d'origine ?
Modifié en dernier par joseph le 26 avr. 2015 10:44, modifié 1 fois.
joseph
je vient de recevoir un autre colis. :)
j’essaye de mettre des photos demain.
joseph
Merci mais j'ai déjà l'adresse.
Peut-tu me dire quelles pièces du trail king se montent sur le carabo ?
cdt
Regardes ici, çà te donnera des idées :
http://www.cyclocollection.fr/index.php?
joseph
Modifié en dernier par joseph le 23 avr. 2015 20:40, modifié 1 fois.
