Anodisation
gilenduretro
Message par gilenduretro »
Dans la preparation il y a aussi la dé-oxydation et le passage dans différents bains avant l'anodisation.............si j'ai bien tout compris
Modifié en dernier par gilenduretro le 12 mars 2015 23:09, modifié 1 fois.
sergioleone
Message par sergioleone »
Salut, à tous
Comme le dit gilenduretro, les ets Crozier ne font pas l'anodisation, il s'occupe de la préparation des jantes, pour ensuite les envoyer à un sous-traitant pour l'anodisation.
Et pour la préparation ponçage+ polissage.
Sergio
Modifié en dernier par sergioleone le 12 mars 2015 22:30, modifié 1 fois.
gilenduretro a écrit :
sergioleone a écrit :Voila une bonne adresse pour l'adonisation.
Sergio
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2015 ... culier.jpg[/img_citation]
j'ai pris contact avec cette entreprise qui n'est pas trop loin de chez moi en plus.
Il ne font pas d'anodisation et m'ont orienté vers un de sous traitant a St Etienne.
Je leur porte les jantes semaine prochaine, il on meme l'air de connaitre la teinte des jantes d'hva et ne sont pas trop cher : 50€ pour les 2 jantes en faisant route la preparation.
Je vous tiendrais au courant du resultat
Claude, si tu veux en profiter, fais moi parvenir tes jantes pour les deposer avec les miennes, je pourrais te les ramener a Issoires
ça semble intéressant, mais en quoi consiste "toute la préparation"?
gilenduretro a écrit :...
Merci pour la proposition, mais mes jantes ont besoin d'un peu de soudure avant traitement.
Ce n'est pas encore fait.
Fastjack
Message par Fastjack »
+1
Cela semble tout à fait correct pour le travail à fournir.
Concernant le rendu final, le point le plus important sera la qualité du polissage une fois la couche d'oxyde enlevée.
Good luck
Oui c'est un prix très correct je confirme !
gilenduretro
Sergio
Modifié en dernier par gilenduretro le 12 mars 2015 01:41, modifié 1 fois.
Asterix
Message par Asterix »
j'ai fait anodiser des jantes et il faut d'abord les "désanodiser", puis faire les travaux de soudure si nécessaire et polissage, puis les faire anodiser soit 25€ HT. Pour le reste: sélecteur, kick, visserie, axes...ca coûte environ 30€ pour une moto, mais plus il y a de pièces moins ca coûte, c'est carrément plus avantageux de donner un lot pour 2 motos y compris les rayons. Pour avoir un aspect le plus brillant possible, il faut polir le plus possible et pour les jantes la paille de fer au 000 ca va pas mal avant anodisation. pour le zinguage blanc c'est pareil: après sablage ou microbillage, il faut brosser au touret pour bien polir et ca brillera pas mal. Ca prend du temps...
sergioleone
Made in france (cacapoum cacapoum) :lol:
Sergio
Modifié en dernier par sergioleone le 10 mars 2015 11:03, modifié 1 fois.
yves c.
Message par yves c. »
Fastjack a écrit :Pour l'anodisation cela dépend jusqu'où tu veux t'impliquer car il existe des kits (par exemple: http://www.caswellplating.com/) qui te permettront de le faire par toi-même, cela devient vite un gros taf et cela demande beaucoup de place pour la mise en oeuvre.
Par contre, à ta place pour des jantes je te conseille de passer par un pro car pour faire un beau rendu cela nécessite:
- d'enlever la couche d'oxyde d'origine à la soude!!!
- de faire l'électrolyse en bain acide
- d'ajouter le pigment
- et réticuler la nouveau couche d'oxyde à la vapeur
Cela est encore envisageable pour de petites pièces ou des fourreaux de fourche mais pour des jantes je te laisse imaginer la taille des bains, sans compter que ce type de travail comporte des risques chimiques à ne pas négliger.
Il faut tout de même ajouter un bémol, et de taille, pour ceux qui roulent avec leurs anciennes: les traitements soude et/ou acide fragilisent la jante. Donc attention aux mauvaises surprises, surtout pour les Nordisk déjà de qualité moyenne...
Modifié en dernier par yves c. le 10 mars 2015 10:38, modifié 1 fois.
fredchanto
Message par fredchanto »
seurat le fait aussi je crois.
@+fred
sergioleone
Sergio
Fastjack
Je vais aussi avoir 2 jantes de HVA à traiter :)
Oui ça tiens très bien,faire gaffe aux rayures avec les démontes pneus!!
Et faut dérayonner !!
