Fantic 240 Pro 1982
La petite sortie du week end :
Les obus de valves auto, moto, vélo sont tous de type Schrader et donc compatibles. :)
JEFF
Message par JEFF »
Sur certaine voiture qui ne sont plus equipees de roue de secours,dans le kit reparation il y a un demonte obus et un obus neuf,pour pouvoir metttre le produit anti-crevaison.
Asterix
Message par Asterix »
oui bien sur tu peux remplacer l'obus par un autre même de forme différente, tu peux récupérer sur une vieille chambre
Merci pour vos réponses les gars !
Je vais me chercher un obus de remplacement...
Le Ves
Message par Le Ves »
Salut JPC,
La valve se dévisse, donc est remplaçable.
Soit tu as un outil spécifique
ou par chance un bouchon avec la bonne empreinte
ou alors tu te fabriques l'outil ou prends une pince à longs becs
Yves
JPC a écrit :Hello,
Vous savez si cela se change la partie interne des valves de chambre à air ?
Sur ma roue arrière, le petit ressort s'est barré et je ne peux plus gonfler mon pneu... :(
Oui c'est souvent compatible d'une marque a l'autre
Didier77
Message par Didier77 »
Salut JPC
Il te faut un demonte obus pour dévisser la petite piece à l'interieur de la valve ( l'obus ) et tu peux en récuperer sur une autre chambre à air ou bien valve de voiture (tubeless )
Tu peux te "bricoler" un demonte obus avec un petit tube que tu fends d'un trait de scie pour s'emboiter sur l'obus de la valve et ainsi le dévisser
JPC a écrit :Non, en général je suis avec le frangin et le neveu... :clin:
le tueur de lapin ? :hehe:
Hello,
Pas mal le terrain de jeu, tu roules toujours seul?
Allez hop, c'est reparti pour 30 ans d'aventure en 240 pro (c'est pas moi qui ferait les années 2024-2044.... :lol:) :
Un de mes terrains de jeu (beaucoup plus raide en vrai que sur les photos...)
Bravo Jean Philippe!! C'est énervant ce genre de galère au remontage hein? et on en a tous vécu.... ;/ :clin:
kaiman 40
Message par kaiman 40 »
Bravo pour le coup de jeune! :) Perso j'ai pas réussi à remonter le moteur avec sa culasse!
