amortisseur corté cosso 125 cardel 1984
Message par LECUYER »
pour info la pression d'une bouteille acétylène est en générale 20Bars ,oxygène 200Bars la différence avec les amortisseurs c'est épaisseur des parois une grande bouteille d'oxygene tu la soulève pas
le Canari
Message par le Canari »
mikalet64 a écrit :
Swoum_55 a écrit :T20, c'est chez Simrit?
oui
sur la page du post Gv du piaf , c'est une copie de l'ancien catalogue
et aussi sur le site pureenduro :P :P :P :P
LECUYER a écrit :pour info
vitesse de glissement 0.5 m/s
pression 40 MPa soit 400 Bars
le jour où il y a 400bars dans les amortisseurs je ne monte plus sur une moto
c'est des joints que j'utilise régulièrement pour refaire des amortisseurs avec des tiges chromées de 12 je n'ai jamais eu de problème
Ok Merci. Je craignais que 0,5 m/s ne soit pas assez.
Quand aux 400 bars, bof, ya combien dans la bouteille d’acétylène ou d'oxygène? 200 ou 250, ça n'empêche pas de souder à coté! :hehe:
oui
pour info
c'est des joints que j'utilise régulièrement pour refaire des amortisseurs avec des tiges chromées de 12 je n'ai jamais eu de probleme
Du coup, j'ai lu les 2 pages de la réfection sur le GV. :)
le Canari
je sais plus
j ai la réf
Joints T20 : la référence : RS14-22/14X22X5,7
la le post sur le GV , amorto refais depuis 2005 :) :) :) :) donc 8 ans :P
http://www.leguidevert.com/_V6/viewtopi ... =18835&p=1
le canari
le Canari
moi j avais eut une info il faut prendre du joint hydraulique type T20
j en ai monté sur me corté depuis + de 6 ans et toujours aucune fuite
le canari
Dans quelle gamme faut-il chercher? notamment pour la vitesse de tige? ;/
mono amortisseur CORTE COSSO
transformation du support de joint pour montage d'un joint hydraulique standard de l'industrie
joint bleu 16*24*4
lachaud
Message par lachaud »
Salut BREYER . Comment as tu fait pour les autocollants Corte Cosso ? :hein:
Breyer
Message par Breyer »
Va chez magic racing forbach dans le 57 , numero tel 0387855525 . de la part de tony , vraiment bien . A+
lachaud
SALUT Appel patrick Case a CHAURIAT dans le 63 de la part de philippe lachaud :clin:
antoine
Message par antoine »
salut LACHAUD c'est antoine sa m'arengerer bien si tu peut me passer les coordonés du type qui recondissionne se genre d'amorto parce que la il me manque unpeu d'unfo téchnique sa serai super cool . cordialemen antoine
viva la regolarita
