MINARELLI P6 80cc
tu aurais des pistons à vendre ou pas pour kit GILARDONI, pas POLINI ?
Modifié en dernier par MINARELLI P6 le 28 janv. 2009 10:47, modifié 1 fois.
D'aprés ce que j'avais pu voir sur le site POLINI le course 42 mm était donné pour 13,6 cv, pour le 44 je ne sais pas
Modifié en dernier par MINARELLI P6 le 28 janv. 2009 10:45, modifié 1 fois.
C'est marqué sur le dessous du cylindre montéça doit pas être façile à voir ?MINARELLI P6 a écrit :c'est marqué sur le cylindre, et si c'est toi qui est pret de LYON c'est un course 44 mm que je t'ai vendu, j'en ai vendu une dizaine donc je sais plus à qui ! il suffit de mesurer le bas de la lumière d'échappement au haut du cylindre pour connaitre la course..............
Et pour mesurer il faut que j'enlve la culasse :/
Et la puissance du Kit course 42/44 elle est de combien ?
Il me semble que c'est un 6005 que tu m'as vendu pour mon P6 (course 44) ?MINARELLI P6 a écrit :Bonjour sauf erreur de ma part je souhaite apporter une précision sur les cylindres POLINI:
réf 133 6005 : course 42 mm x 48 mm
réf 133 6009 : course 39 mm x 48 mm
réf 133 6007 : course 44 mm x 48 mm
Voilà à vous de voir.............
- Nouveau Squadriste
Oui David, en théorie... Seulement, c'est déjà le 3e 6005 en course 44 que je vois !MINARELLI P6 a écrit :Bonjour sauf erreur de ma part je souhaite apporter une précision sur les cylindres POLINI:
Pourtant :
Modifié en dernier par Sedor8275 le 28 janv. 2009 09:22, modifié 1 fois.
si t'en a un à vendre je suis preneur (lettre D de préférence)Fripouille a écrit :4 Pistons Vertex (2 Lettre C, 2 Lettre D) Pas facile d'en trouver à pas cher
http://www.srcf.fr/forum/userimages/DSC00366.JPG
salut
Allumage electronique Ducati (AM6) monté sur ma 80 RC.
1 > Impossible de caser la bobine sous le reservoir d'une RC.
Vous voyez la bobine sous le reservoir ? C'est simplement très moche.
2 > 12v non regulé = achat d'un regulateur ! (TNT env. 20€).
3 > Le volant est tres lourd = perte énorme de pêche par rapport à mon allumage classique.
Incroyable mais j'ai testé pour vous.
4 > Obligé d'avoir une lampe strombo pour regler l'avance.
+ modif du faisceau electrique + remplacement des lampes .
Apres à vous de voir mais pour moi du boulot et un achat qui ne sert à rien !
Je sais ou en trouver un.....
