ROTAX 124 ( SWM 125/175/250 entre autre ) Question?
juju37
Message par juju37 »
je voulais savoir si le joint spy n°51 était le même sur les moteur 125 , 175 et 250 ? et si j'ai bien compris la référence du joint spy est 230355 ? moi c'est pour mettre sur une swm 175 rsgs et comme toute il fuit donc j'aimerai le changer.
Faut démonter pour voir, quoi!
Merci Laurent. :cool:
LECUYER
Message par LECUYER »
attention il y a 3 montages pour axe de selecteur
ancien montage 1 joint torique 13/1.5 REF 230451
montage intermédiaire 2 joints torique 13/1.5 REF 230451
dernier montage 1 joint torique 10/2.7 REF 430110
attention au panachage des arbres qui sont différents
salutations
laurent
FCAUV
Message par FCAUV »
Swoum_55 a écrit :
FCAUV a écrit :Bonjour Thierry,
Sur mes rotax 250 cc c'est du 20 x 28 x 6
C'est bien le spy qui est sur le carter d'embrayage ?
ref rotax 230355
230355-Joint spy 20x28x6
9,70 €
JOINT SPY 20X28X6
Joint spy d'axe de kick
Histoire de faire ch..r, :P
SPI, acronyme de Société des Perfectionnements Industriels et non espion de sa Majesté. :D
ou marque de masque moto :D : SPY
Faut vraiment pas faire de fautes içi :lol:
FCAUV
Message par FCAUV »
ben non le spi c'est pour l'arbre de kick et le torique pour l'arbre de selecteur qui passe dans l'arbre di kick. C'est comme ça chez rotax :)
Swoum_55 a écrit :
THIERRY a écrit :Merci Fabien, le torique du carter, je vais essayer de le sortir à la mano sans démontre le moteur. :cool:
Déjà que nos amis belges parlent de "bourrage", pour désigner les bagues d'étanchéité.
Si en plus les vieux briscard de l'ancienne, les confondent avec les joints toriques!!! :quoi:
:P :lol:
Le Chef c'est ceinture et bretelle
toujours mettre un torique derrière le spi ;)
ref rotax 230355
9,70 €
JOINT SPY 20X28X6
:P :lol:
T'oses même pas imaginer!! :bise:
T'es un ouf de ouf toi ;)
FCAUV
Message par FCAUV »
oui tu peux y arriver.
Une vis parker de chaque coté plantée dans le spi, ça marche pas mal
Modifié en dernier par FCAUV le 14 févr. 2018 13:31, modifié 1 fois.
FCAUV
Message par FCAUV »
oring 10-2.7 NBR 70-80 sh
ref rotax 430110
Merci Fabien, c'est bien celui là! et tu connaitrais les dimensions du toriques arbre de kick /sélecteur (Rotax 430110)?
FCAUV
Message par FCAUV »
Bonjour Thierry,
ref rotax 230355
9,70 €
JOINT SPY 20X28X6
