ROTAX 124 ( SWM 125/175/250 entre autre ) Question?
Quelqu'un saurait me dire quelle sont les dimensions du joint No 51 sur le schéma ( étanchéité sortie d'arbre de kick du carter moteur) ainsi que celles du joint torique entre les 2 arbres kick et sélecteur.
Merci Fabien, c'est bien celui là! et tu connaitrais les dimensions du toriques arbre de kick /sélecteur (Rotax 430110)?
Merci Fabien, le torique du carter, je vais essayer de le sortir à la mano sans démontre le moteur.
T'oses même pas imaginer!! :bise:
Déjà que nos amis belges parlent de "bourrage", pour désigner les bagues d'étanchéité.THIERRY a écrit :Merci Fabien, le torique du carter, je vais essayer de le sortir à la mano sans démontre le moteur.
Si en plus les vieux briscard de l'ancienne, les confondent avec les joints toriques!!! :quoi:
Histoire de faire ch..r,FCAUV a écrit :Bonjour Thierry,
Sur mes rotax 250 cc c'est du 20 x 28 x 6
C'est bien le spy qui est sur le carter d'embrayage ?
ref rotax 230355
230355-Joint spy 20x28x6
9,70 €
JOINT SPY 20X28X6
Joint spy d'axe de kick
SPI, acronyme de Société des Perfectionnements Industriels et non espion de sa Majesté.
Le Chef c'est ceinture et bretelleSwoum_55 a écrit :Déjà que nos amis belges parlent de "bourrage", pour désigner les bagues d'étanchéité.THIERRY a écrit :Merci Fabien, le torique du carter, je vais essayer de le sortir à la mano sans démontre le moteur.
toujours mettre un torique derrière le spi
ou marque de masque moto : SPYSwoum_55 a écrit :Histoire de faire ch..r,FCAUV a écrit :Bonjour Thierry,
ref rotax 230355
9,70 €
JOINT SPY 20X28X6
Faut vraiment pas faire de fautes içi
Faut démonter pour voir, quoi!
Merci Laurent.
Merci Laurent.
