Cavalcone Malaguti 50 - Moteur Morini 4MS de 1972
bessolles
Message par bessolles »
doudou87
Message par doudou87 »
Voici plus que quelques réglages et changer la housse de selle :
Quelles est la meilleur avance a mettre dessu ???
Oui, superbe restauration. Et en partant d'assez loin ! Bravo :) :)
57roberto
Message par 57roberto »
Molto ben riuscito, complimenti
doudou87
Bonjour et bon WE, la suite (et presque fin !!!)
Elle à tendance à se noyer, j'ai mit 2.5 d'avance la meilleur valeur c'est combien ?
Egalement je veux prendre la compression avec un compressiomètre, quelle valeur doit il y avoir d'indiqué (afin de texter piston segments?
Merci pour votre aide, voici quelques tofs :
57roberto
57roberto
doudou87
LOL 57Roberto
Pas d'autres infos, photos de ce modéle en rouge ?
Toujours trouvé d'arrache volant, ni bouchon de réservoir...
Par contre j'ai dégoté la RTM sur http://malaguti.free.fr/MalagutiCLA/Inf ... teurs.html
Quelques photos et commentaires :
La moto sous tous les angles (je prends toujours un max de photos, me faudra aussi prendre les roues et rayons pour les refaires avec des cerclages et rayons neufs)
Dégripage du piston/cylindre, petit à petit coup de chauffe à la lampe à souder puis refroidissement du haut moteur dans un sceau d'eau froide (choc thermique), dégrippant et doucement au début coup de maillet sur le piston, etc...
Maintenant il me faut décoller les segments, meme topo, coup de lampe à souder puis trempage dans coup sec dans de l'eau glacée, radical, les segments se sont décollés plus qu'a les sortir délicatement avec les bons outils, nettoyages des gorges, passe d'un coup de rodoir dans le cylindre, tout est ok, pas de serrage ni rien le top, pour vu que cela dure !
Les vitesses étant comme l'embrayage étant bloqué il faut que je regarde..., démontage du carter... Oula quel caramel !
Du coup, soupe de carter (à table, MDR !), nettoyage avec eau chaude et soude.
Je remonte et laisse passer la nuit avec la boite rempli de super 98, histoire de nettoyer au mieux tout cela, je verrais demain...
L'allumage semble ok...
Là le réservoir est en cours avec dérouillant phosphatant...
57roberto
j'en ai eu un un peu plus vieux
il était tellement pris
doudou87 a écrit :Salut après une présentation comme il se doit et par politesse...
Mes quelques questions suite à l'achat hier de ma Cavalcone Malaguti 50 - Moteur Morini 4MS de 1972 (sur 87200 Saint Junien a 15 bornes de chez moi...)
Ou trouver la RTM (qui l'aurais en PDF pour ce petit moteur) ?
L'embrayage semble bloqué et le sélecteur aussi.
Ou trouver également un arrache volant magnétique (Ducati sur ce petit 2 roues)
J'ai réussi a démonter le piston bloqué dans le cylindre, un cylindre presque nickel avec un coup de rodoir, le piston est parfais aussi.
Par avance merci pour votre accueil et aides, bien cordialement Doudou87 :)
Ma titine
[img_citation]https://i87.servimg.com/u/f87/19/80/96/97/img_2105.jpg[/img_citation]
j'adore ce modèle... :P
doudou87
merci pour ces infos.
Et je regarde donc sur ''cyclocollection'', j'espère trouver avec Google ^^ !
57roberto
HVApicard
Message par HVApicard »
Tu peux regarder sur le site cyclocollection pour les pièces moteur et arrache volant.
J’avais la même quand j’étais môme…
Christophe
doudou87
Ma titine
Modifié en dernier par doudou87 le 09 juin 2023 16:39, modifié 1 fois.
