Pour ton phare Yves, si tu ne peux démonter la pièce, un petit ponçage et une couche de Rustol devraient améliorer la situation.
- Le Ves
Bonsoir,
Cette semaine j'ai attaqué la tringle du frein AR qui résistait pour pouvoir retirer la roue.
Et aujourd'hui, démontage de la roue et du frein pour un bon nettoyage.
La bonne surprise, les garniture de frein sont encore bonnes
Ah oui, j'ai bien récupéré l'enveloppe du phare AV (caoutchouc) et il faut que je traite la patte intérieure un peu rouillée. Je dois trouver le moyen de la retirer sans rien abimer. Si vous avez des conseils....
La suite, nettoyage & graissage des roulements de roue s'ils sont encore bons et remontage.
A bientôt.
A bientôt.
Yves
- Le Ves
Bonsoir Laurent,
As-tu une idée du prix pour les disques d'embrayage garnis et les lisses (séparément)?
Pour ma part, la liste de course est encore limitée à ce jour:
- deux ressorts d'échappement
- un ressort pour la commande d'embrayage (celui qui est sur le carter)
- les mâchoires de freins AV.
Après quelques tours de roue à venir, je jugerai des frais supplémentaires à faire pour la restauration complète:
- disques d'embrayage,
- GB AV et AR
- Plaque phare
- optique de phare AV
- phare AR
- Caches latéraux
- nouveaux rayons AR
- nouvelle housse de selle
On se tient au courant pour nos achats groupés.
Bon WE.
- GB AV et AR
- Plaque phare
- phare AR
- Caches latéraux
Bon WE.
Yves
Bonsoir Yves,
J'ai eu la réponse de onlyracing. Le kit disques (lisses et garnis) est dispo pour nos mobs.
D'après lui, l'embrayage à sec était sur les modèles 1979 et antérieur.
Mon aprilia serait donc un modèle 1979. Le même que le tien donc.
Je vais passer par le club pour me fournir en pièces Hiro (piston et autres...).
Si cela te dit de faire une commande groupée pour partager frais de port et peut-être avoir un bon tarif, fais ta liste et acquiers donc la carte du SRCF. Que du bonheur
J'ai acheté un moteur complet pour reprendre cylindre et peut-être embrayage.
J'irai le chercher tantôt et ferai alors ma liste définitive d'achat.
J'ai maintenant très hate de remonter le tout, et de chevaucher une belle italienne :bise: :bise:.
Laurent
- Le Ves
Salut Laurent,
Merci pour tes réponses.
J'ai trouvé sur Internet un ressort de Yamaha qui pourrait convenir moyennant une petite adaptation.
http://www.125yamaha.com/php_creations/ ... cts_id=977
Je vais aller voir sur mes TY s'il y en a un.
Trouvé un ressort de TY175 dans mes pièces. Je regarde si je sais l'adapter.
Si c'est possible, les photos suivront.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
Modifié en dernier par Le Ves le 30 oct. 2011 22:30, modifié 1 fois.
Yves
J'ai dit une bêtise. On peut evidemment placer le ressort sans démonter la tige donc laisse là donc en place.
J'ai fait microbillé les carters avec la tige en place No problem.
Par contre où trouver ce ressort?
J'avoue que je n'y avait pas fait attention. Je vais en rechercher un moi aussi. Le premier qui trouve prévient l'autre.
Laurent
Salut Yves,
Je te fais part de mon expérience:
1. Moi même je n'avais pas de ressort au levier d'embrayage. Il doit être normalement présent vu l'éclaté de l'embrayage que je possède.
Mais voilà pour le replacer voir réponse 2.
2. Impossible d'enlever cette satanée tige. :quoi: Ce ne parait pas nécessaire sauf s'il on veut replacer le fameux ressort....
3. J'ai acheté un nouveau câble d'embrayage par l'intermédiaire du SRCF.
4. Je suis en contact en ce moment avec only racing qui possède deux jeux différents de disques. Le set comprenant 7 disques avec des disques garnis de 2.8 mm (pas trop loin des notres) est dispo. Je viens d'envoyer à l'instant la photo de nos disques pour être sûr que ce sont les bons. Je te tiens au courant :clin:
Eclaté de l'embrayage
Laurent
Sur ma 250 RC 1980, c'est un multidisque à bain d'huile, changement en 79-->80 ?gitane-mais a écrit :Embrayage à carter sec ? ? ?
doc ici : http://www.srcf.fr/forum/article.php?tri=&id_art=646
Modifié en dernier par JPC le 04 oct. 2011 13:22, modifié 1 fois.
- Le Ves
Bonsoir,
Le nettoyage de l'embrayage se poursuit.
J'ai quelques questions pour les spécialistes du Moteur HIRO:
1. Savez-vous où je pourrais trouver le ressort de rappel qui se monte sur l'axe du levier d'embrayage (sur le carter gauche)? Apparemment il en faut un. Moi je ne l'ai plus.
2. Après avoir dévissé et enlevé la vis de retenue de l'axe d'embrayage, je n'arrive pas à l'extraire du carter. Y a t'il une astuce?
3. Je pense pouvoir récupérer la gaine du câble d'embrayage avec son embout spécial qui s'emboîte sur le carter d'allumage. Si non, savez vous où se le procurer? Le câble lui est à remplacer.
4. Est-il aussi possible de se procurer de nouveaux disques garnis?
Voilà pour mon lot de questions de cette soirée.
Merci pour vos réponses.
Yves
bravo et merci de prendre le temps d'alimenter ton sujets comme cela
si tu parles de nettoyer les garnitures , l'acétone oui mais vu leur grand age , je pense que du neuf serait raisonnable voir plus que conseillé !
edit : aucune étanchéité sur cet embrayage ? ( c'est une question de novice , rien d'autre )
Modifié en dernier par mikalet64 le 30 sept. 2011 22:41, modifié 1 fois.
- Le Ves
Bonsoir,
Ca y est l'embrayage à sec HIRO 250 est sorti.
Pour le carter, j'ai utilisé le tournevis à chocs.
Je vous présente les différentes "couches":
Le disque extérieur lisse en place
Le disque extérieur lisse extrait (épaisseur = mm)
Le disque 1 garni en place
Le disque 1 garni extrait (épaisseur =2,62 mm) et le 2 lisse en place
Le disque 2 lisse extrait (épaisseur = 1,50 mm) et le 3 garni en place
Le disque 3 garni extrait (épaisseur = 2,60 mm) et le 4 lisse en place
Le disque 4 lisse extrait (épaisseur = mm) et le 5 garni en place
Le disque 5 garni extrait (épaisseur = mm) et le 6 lisse en place
Le disque 6 lisse extrait (épaisseur = mm) et le 7 garni en place
Le disque 7 garni (épaisseur = mm) et le disque 8 lisse extrait et le fond de cloche lisse en place
Le fond de cloche lisse en place
Demain je nettoie le tout et je mesure les épaisseurs pour Laurent et les comparer à celles de JPC.
Ensuite je termine la plaque pour compresser le "ressort" pour le remontage
Avez-vous des conseils pour le nettoyage: acétone et papier de verre très fin?????
____________________________
Mots clefs pour recherche:
Embrayage sec HIRO - Aprilia 250
Modifié en dernier par Le Ves le 17 oct. 2011 22:35, modifié 1 fois.
Yves
- Le Ves
Bonsoir,
Je n'ai pas encore démonter le carter d'embrayage ( ce sera pour le WE prochain) et je viens de récupérer un morceau d'Alu de 4 mm d'épaisseur pour me confectionner le presse ressort.
En attendant le démontage, pourriez-vous me donner les 3 diamètres suivants:
- du trou intérieur
- de la circonférence sur la quelle il y a les 6 trous des vis de la cloche
- diamètre extérieur
- du trou intérieur
Modifié en dernier par Le Ves le 22 oct. 2011 22:49, modifié 1 fois.
Yves
