Rondelle calage de boite P6
motori-motzarelli
Message par motori-motzarelli »
ah, super !
merci beaucoup ! :D :D
Goaremm
Message par Goaremm »
Un seul mot :bise: :clin:
C'est pas ça que tu cherches? :clin:
http://www.promeca.com/Article/RONDA10X16X03.aspx?
Goaremm
Super ,une vraie bible :clin: pas encore trouvé les rondelles :rolleyes: mais j'ai trouvé des silents blocs,clavettes ... merci :clin:
Salut :D ,
Goaremm a écrit :Salut quelqu'un a un tuyau pour des rondelles de calage de boite ( diamètre interieur 10 et 13 mm ) en acier trempé et en differente epaisseur ?
Jette un oeil ICI
Breyer
Message par Breyer »
Bonjour quelqu'un a des info sur les rondelles de calage pour moteur K6 ( dimention ) Merci A+Image
TGM
Message par TGM »
alors bon tour bon outil, pastille de 3mm sur un outil pas sur une lame
tgm/michel :D
motori-motzarelli
mais pour chaque rondelle de 0.3mm d'épaisseur, tu tronconnes avec un outil a plaquette 1mm de large par exemple?
tu arrives a les reprendre? car le tronconnage laisse un etat de surface moyen, non?
TGM
Message par TGM »
bonsoir moi pour mais boites je les fabriques en inox car l'inox 303 est plus mou que l'acier des pignons donc c'est une piece d'usure
tgm/michel :D
motori-motzarelli
A voir, acier ou inox ...
je pense pas qu'étant données qu'elles font 0.3mm d'épaisseur,la difference des coef de dillatation soit importante. mais, au niveau frottement, je sais pas...
moi aussi je me ferais bien un petit stock de rondelles de callage :cool:
parceque des fois, il y a plusieurs dixiemes qui se baladent,
quand ya du jeux ca va, mais des fois elles sont toutes bleu et deformées,
c'est embetant de remonter ca.
je vais me renseignet a la CIR et autres, ca doit rien couter :clin:
il y a toujours ca:
http://www.cambouis.com/bidouille/usina ... calage.htm
Goaremm
Oui bonne methode mais je souhaiterais me faire un petit stock de rondelle diverses et variées quand je remonte des P6
PS : Inox /acier y en à pas un qui chauffe plus vite que l'autre ??? donc déformation ??
TGM
Message par TGM »
bonsoir moi pour le p6 de mon 75 tgm je les est fabrique en inox en rattrapent le jeux et cela marche très bien
tgm/michel :D
Goaremm
