Minarelli P6 montage/calage boite vitesse. Comment sa marche ?
Si la rondelle sert à bloquer l'écrou, elle sert aussi à compenser le petit bout d'arbre qui dépasse et donc à limiter le jeu...
pas de rondelle arrêtoir ... uniquement frein filets
par contre , si tu montes un K6 (?) tu n'as pas le bon embrayage ( celui-ci est un petit ) et pas le (les) bon arbre de boite vu le nombre de filets en prise sur ton écrou ... :hein:
Trail King
Message par Trail King »
Bonsoir à tous,
Tellement content de mes belles rondelles de calage je voulais en faire profiter tous les pros du réglages des boites et autres vilos :lol:
Commandées le dimanche, reçues le mercredi. Bon prix et service nickel.
www.tdi.fr
Bon maintenant je remonte l'embrayage du Mina K6. Flute, il n'y a pas la rondelle arrêtoire pour bloquer l'écrou de la noix.
J'ai regardé sur de nombreux sites mais rien trouvé :(
Auriez vous une adresse ?
Faut qu'ça Ouine !
mikalet64 a écrit :Oui Lionel
Merci de l'info Mikalet, au fait ça s'est bien passé à Marenne??
Moi nickel+++
pinuch a écrit ::quoi: y aurais t y pas un MR6qui se profile dans la haute marne ?? ( Mon réve une KRAM IT MR6 ) :cool:
Salut Didier
Rien dans le viseur pour l'instant mais je suis en chasse :) :)
Kram IT/Accossato (la barre oblique veut pas dire ou mais et!!!! :lol: :lol: :lol:)
Je lorgne en germanie et italie....car je crois plus au père Noel :) :) :)
calage d'arbre primaire et secondaire
calage du barillet de selection
calage du système de selection
xiring
Message par xiring »
Merci beaucoup :)
c'est tout à fait ça
je fais le barillet de sélection par metrologie
tu fais en dernier le calage de vilo en ne montant qu'un roulement côté embrayage
une fois refermé , tu t'assures que tous les rapports passe bien à la montée et descente avant de finir l'assemblage
xiring
Merci pour votre réponse.
J'ai effectuer une recherche dans le forum avant de poser ma question, mais peut de réponse sur la procédure.
Je pense qu'il faut assembler le carter sans le vilebrequin en serrant les vis au couples.
Mesurer au comparateur le jeu latéral des arbres de boite
Ré-ouvrir pour ajuster au besoin
Une fois que le jeu est Ok, le moteur peut être assembler entièrement.
Je préfère bien documenter les différentes procédures particulière a se moteur avant de me lancer. Sa évite de pleurer après :mad:
Oui Lionel
pinuch
Message par pinuch »
Et le Mr6 faut aussi cale...?
salut et bienvenu :)
le manuel avec sa nomenclature te donne les épaisseurs des cales de base à respecter et à mettre du bon côté de chaque axe
ensuite , il te faut respecter un jeu carters fermés avec son joint de 0.1 mm ( je dirais mini mais pas plus :D )
un minimum de matos pour mesurer et c'est bon
fait une recherche sur le site ; ce moteur a déjà pas mal été éventré :lol:
Modifié en dernier par mikalet64 le 27 août 2013 19:34, modifié 1 fois.
xiring
J'étudie le manuel d'atelier du Minarelli P6, et je bute un peut sur la partie calage des arbres de boite de vitesse.
Apparemment, il faut ajuster le jeu avec des des rondelles d'épaisseurs calibrés.
Pouvez vous m'en dire un peut plus, j'avoue avoir quelque lacune en Italien.
