prise d'air joint vilo
1970>1985 CROSS ENDURO
Astuce:
un bon degraissage de queue de vilo/cone de rotor , et rodage de ces dernier à la pate a roder permet d avoir 1 adherence max du cone de rotor sur la queue de vilo , et donc d amoindrir la malchance d avoir ce soucis.
cagiva 33
Message par cagiva 33 »
c'est pas la premiere fois je te rassure , j' ai déja trouvé des clavettes "limites" sur des démontages moteur .... :cool:
aurais-tu fait ton "boulet" sur ce coup là ? :D
merci pour le retour d'expérience et le fait d'avoir ouvert ce post trés intéressant pour les non initiés comme moi :clin:
enduro_1980
Message par enduro_1980 »
Ça peut servir a d'autres. Finalement la solution au problème des PIF PAF POUF. J'avais vérifiée le calage de l'allumage mais en fait la clavette était casse.
bonjour, oui je confirme ce sont bien les memes sur cross et enduro de 1985 a 1989 et meme ceux apres de chez husqvarna jusque 1991, voire 1992 et sur certaines version d apres ,mais la reference n est pas la meme , il s appelle mini hierro 6 ou 12 et remplace facilement le systeme d avant mais il faut le mettre complet (volant ,plateau et bobine a haute )voir photo
modele avant 1991
modele apres 1991
avec un avantage au dernier model qui lui n est pas couler dans la masse rouge et est toujour en vente chez husqvarna (attention que sur certain nv model le plateau est constituer de plusieurs petites bobines dans ce cas la on est dans les annees trop recentes
Modifié en dernier par birdy459 le 12 oct. 2012 16:01, modifié 1 fois.
cagiva 33
enduro_1980 a écrit :Pour le Motoplat Cagiva neuf sur ebay, il est dit que c'est pour 86-88 Cagiva MX 125/250 Part # 30063 , ca doit aussi se monter sur la 85. Cagiva 33, tu as des infos la dessus.[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2012 ... 5633-1.JPG[/img_citation]
la référence cross est la meme ( 800039900) de 1985 à 1989 , puis change avec les husqy en 1990 ... donc par là meme on peut dire qu' un allumage cross ou enduro est le meme de 1985 à 1989 et se monte sur toutes ces années là ...
normalement c est bon.
enduro_1980
Pour le Motoplat Cagiva neuf sur ebay, il est dit que c'est pour 86-88 Cagiva MX 125/250 Part # 30063 , ca doit aussi se monter sur la 85. Cagiva 33, tu as des infos la dessus.Image
Modifié en dernier par enduro_1980 le 11 oct. 2012 20:22, modifié 1 fois.
cagiva 33
birdy459 a écrit :bonjour, oui, celui qui connait mon pote" francis "il a eu lors de
la derniere course a soiron belgique sur sa husqky exactement ce que j ai eu sur mon cagiva
cad un retour de kick parceque l allumage motoplat deconne ,et qui a pour consequences de casser une ou des dents du pignon fou entre la cloche et l embrayage ,et dans le pire des cas comme moi de casser des dents du pignon primaire de la cloche d embrayage ,
je te conseille donc de faire verifier ton motoplat avant de casser tes dents lol!!!(voir photos)
ce serai ridicule, +- 120 euros pour l allumage,:pour l embrayage , les pieces cagiva ,embrayage et pignon fou voir le pignon d atttaque du kick ????? il ma fallut 1 an pour entrouver et le prix+++++
a bon entendeur salut
christian
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2012/10/PICT0178.JPG[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2012/10/PICT0179.JPG[/img_citation]
c' est noté merci ;)
enduro_1980
ouch, pas les dents.
J'avais controle l'avance a l'allumage.
Je penche aussi pour l'allumage. J'ai eu une Husky 350 4 tps qui avait encore une etincelle mais le SEM etait mort quand meme.
J'hesite en l'envoyer en UK ou alors il y a des Motoplat neufs sur ebay pour Cagiva, et je peux le retourner dans les 15 jours si ce n'est pas ca.
christian
cagiva 33
j' ai un ami qui a le meme probleme avec un 430 cr husqy de 1982 , des retoours de kick de flie et ...un allumage motoplat .....est ce que ca serait pareil ?
bonsoir, si tu as fait le tour , carbu (gigleurs) pot , clapet , filtre , bougie, il ne reste plus que l allumage , et comme ca mets deja arrive sur ma cagiva 250 c est bien l allumage motoplat qui est en cause , il suffit d un rien pour le niker , arret avec le bouton ( a n utiliser quant cas d urgence sous peine d abimer l allumage ) il y a plusieurs symptomes d un allumage motoplat deffectueux
pas d eteicelles d u tout la la panne est trouvee
le moteur tourne correct a haut mais a du mal a demarrer et fait des retour de kick legers
ldans ce cas c est la bobine a haute qui est foutue
le moteur peine a prendre des tours et rattatouille , plateau d allumage foutu
mais tu peux envoyer un mail avec le lien ci dessou avec les valleurs que tu prends avec un homs metres , uk-motoplat.com/home-fr.html (elles sont donnes sur leurs site )
et si tes valleurs sont pas bonnes avec le mails que tu leurs envoies il te diseent quelle partie est defffectueuse d ton allumage et peuvent te le repparer pour +- 120 euros a voir avec eux par mail)+port
sales-web@uk-motoplat.com
:rolleyes:
Combien as tu en calage d allumage?
Il faut 1.7 à 1.9 avant pmh.
c est 1 pb d allumage , quasi sûr. :|
Modifié en dernier par jmb le 09 oct. 2012 09:36, modifié 1 fois.
swm 29
Message par swm 29 »
tu peut avoir une étincelle ,mais il ce peut quelle ne se fasse pas toujours au bon moment
suivant le régime moteur
si tu as un stator d'avance ,fait l’échange
si tu peut, retourne les clapets
ça se pourrait que ça refoule dans le carbu si ils ne sont plus très étanche
jc
