achat 75 fm 380
1970>1985 ENDURO CROSS TRIAL
raph
Message par raph »
bonjour ,je suis sur le point d acheter un 80 fantic il est marqué fm 380 ,elle est complete sauf la bequille;par contre est ce normal que les jantes soit en acier chromé et pas en alu ,elle est assi pas tres haute ,je crois qu il y avais des petits cadres ,le raccord de pot est bizare,en sortie cylindre il y a un racord apres le coude,que pensez vous de cette moto est elle interressente,merci
Il faudrait des photos pour donner un avis pertinent. Il y a eu pas mal de variantes et des "bricolages" de la part de proprio, à voir donc.
lachaud
Message par lachaud »
Salut . pour les jantes la plupart des modéles de compétion avait des jante alu.
pour le pot il y avait éffectivement des pot avec partie avant démontable , mais je pense
que cele conserne les modéles non compétition
Par contre il y a bien des grand cadre et petit cadre méme en version RC.
Attention au bitza.
brunofantic
Message par brunofantic »
il s'agit probablement d'un modèle FM380 de base avec jantes acier, moyeux cylindriques, bras oscillant droit, fourche droite diamètre 32, moteur 75cc.
Normalement il y a un coude chromé (ou rouillé...) en sortie de cylindre qui vient se brancher sur le pot de détente
Tu as des photos et le prix qu'on t'en demande?
Il a sa carte grise?
raph
Message par raph »
merci de vos reponses ,je pense que c est le modele que tu viens de citer ,la sortie est bien chroméet tout a l air de corespondre ,elle est a remettre en route mais est complete et a la carte grise, d apres vous dans les combien ça vaut,j envois des photos des que je l ai
brunofantic
Je dirai 800€ maxi si bon état, complet et carte grise.
ce n'est pas le modèle le plus recherché mais, cela peut-être une bonne base pour se préparer une moto enduro ancienne économique pour débuter.
Qu'en pensez vous les autres?
fred43
Message par fred43 »
j'en ai un comme ça de 1982.
toute petite moto qui je trouve passe relativement bien partout si on sait rester humble.
le mien pour sa première sortie apres restauration à commencé par faire auroux 2010 comme rodage et il à survécu.
je tirais trop long et j'ai fait grosso modo toute la spéciale en première et à l'embrayage,
même pas mal.
j'avais fait brioude aussi avec en 2010 et cette année il n'a fait que trois ballades locales .
ce qui me gène le plus c'est les amortos dignes d'un trail.
je le ressortirai en ufolep je pense cette année, en 2011 j'avais donné la priorité au 80 tm.
Modifié en dernier par fred43 le 16 janv. 2012 07:00, modifié 1 fois.
brunofantic a écrit :Je dirai 800€ maxi si bon état, complet et carte grise.
C'est sur 800 € serait un prix correct :) mais c'est du fantic et voilà voilà, :quoi: je pense que ce sera difficile de l'avoir à ce prix., surtout complet avec le carton.
2JL
Message par 2JL »
C'est le pétarou avec lequel je roule depuis déjà 6 ans....
En général, c'est 2 à 3 enduros par ans, et vraiment aucun problème avec.
J'ai du faire pas loin de 15 courses en 6 ans, et n'ai abandonné que sur les 2 premières courses.
Première abandon, embrayage cramé, (Couple des Couples 2006)
Deuxième abandon, pour rester avec mon pote qui lui avait abandonné sur casse. (c'était à Brioude en 2006 si ma mémoire est bonne)
Bref, pour moi, c'est du costaud, petite moto qui grimpe vraiment de partout en adaptant une transmission adéquat.
Cette saison, j'ai encore signé avec Fantic, toujours sur le même modèle, et je penses toujours rouler avec autant de plaisir.
(A mon niveau, le but étant de terminer chaque course, et faut bien dire que ce petit pétarou m'y aide bien....)
raph
Message par raph »
ça y est je vient de la recuperer ,je lui est fait un bon nettoyage ,et vidanger le carbu (elle n a pas tourné depuis 10 ans)
et elle a demaré en 5 ou 6 coup de kick ,et a l air de bien tourner, je vais essayer de mettre des photos, si quelqu un a une bequille centrale et un compteur je suis preneur ;
sur la carte grise elle est de 82 mais je pense que c est un modele 80 ou 81
Modifié en dernier par raph le 27 janv. 2012 23:39, modifié 1 fois.
Haut moteur RC, chouette ! ! ! ! !
fourgnaud
Message par fourgnaud »
jolie moto dans un bonne etat je trouve bravo
domisixdays
Message par domisixdays »
Pour le modéle:
effectivement ce modèle est apparu au catalogue en 1980 et commercialisé jusqu'en 1983.
C'est le modèle qui a servi à épuiser les stocks de pièces de la génération des modèles basics issue des MIK26.
Les premiers modèles de 75cc étaient vendu en selle biplace et ensuite ils ont hérité de la selle épaisse à démontage rapide et fond alu des TX160 MIK26.
Sinon cette machine semble dans un bon jus.
J'ai eu celui-là, la seule que je regrette :(
raph
Message par raph »
je pense que c est le moteur d origine ; elle a un carbu de 26
