HUSQVARNA 125 WR - boite de vitesse qui ne s'actionne pas
- Nouveau Squadriste
Re: HUSQVARNA 125 WR - boite de vitesse qui ne s'actionne pas
Après démontage ce matin, le diagnostique est exactement ce que vous venez de décrire ! Vis de garde trop viser donc cloche d'embrayage qui ne prend pas ... 1h de démontage et de test et la moto a fait ses 1er tour de roue ! Merci a tout le monde ! Encore un bon nettoyage de carbu et on part en balade !
Si c’est la plaque de pression ce n’est pas compliqué, réglage de la vis de garde, présence de la tige de commande ou nombre de disques…
Carter d'embrayage déposer :
Pompe a eau ok ( roue de la pompe, le méplas commence a se déformer donc à remplacer)
Renvoie d'angle du Sélecteur ok
Embrayage : la plaque de pression ne presse plus les disque d'embrayage ! D'où le fait ou la boite n'enclenche pas les vitesse je suppose !
Je démonte pour trouver l'origine du problème !
Alors là vous avez refait mon week-end ! Je commençais justement à travailler sur la moto ! Merci énormément !
- Doudou77
Merci pour l'info je vais chercher ça de suite !
Je vais tester ça, je vous tiens au courant du résultat !
Bonjour, pour la documentation technique la revue technique moto qui traite des Husqvarna de 1978 à 83 et de la 650 kawa dans le même numéro suffit largement.
En démontant le carter d’embrayage ( sans tomber le kick et le sélecteur tu pourras vérifier le renvoi de sélecteur, voire agir en direct sur le passage des vitesses et contrôler l’embrayage.
Bonne remise en route !
Nouveau sur le forum, je suis l'heureux propriétaire d'une Husqvarna WR 125 de 1984 depuis 48h.
Moto laissé dans son jus depuis au moins 10ans je m'attelle à la remettre en route. J'ai rejoins ce forum dans l'espoir de trouver de la doc technique sur ce modele pour m'aider dans ma restauration.
Le moteur démarre et tourne très bien, mais impossible d'entraîner la boîte de vitesse :
- Pour commencer la moto a été stocker au moins 6ans sans huile dans la boîte...
-Sélecteur non bloqué mais peut se monter et se descendre à l'infinie
Je ne vais pas tarder a démonter le carter pour regarder a tout ce bazar.
Si quelqu'un a des informations pour m'aiguiller je suis preneur !
