Capteur d'allumage swm rs 250 gs
Re: Capteur d'allumage swm rs 250 gs
Salut
Oui, c’est la première cause de panne de ces capteurs, l’isolant des fils se craquelle et se disloque avec pour résultat le court-circuit du signal.
J’en ai déjà sauvé plusieurs comme ça, on peut vérifier la valeur ohmique de cette bobine, à voir sur la rtm 41 il me semble, je me souviens pas de cette valeur.
Bonne chance 😉
cagiva42
Message par cagiva42 »
Bonjour, tu as sans doute un allumage BOSCH. Sur mon Kramer c'est le même Rotax, oblige. Pour t'aider, ce qui lâche souvent c'est le câble électrique (blanc) du capteur qui crame. J'ai réussi à sauver le mien en changeant le fil blanc et en le ressoudant au raz du capteur. Ca demande un peu de précision mais pour mon cas, ca a fonctionné. Cordialement. Daniel
Philou12
Message par Philou12 »
Bonjour , je recherche un capteur d'allumage pour ma swm rs 250 gs de 1980 pour stator 6 pôles... :wink:
