Capteur d'allumage HS swm rs250gs 1980
Re: Capteur d'allumage HS swm rs250gs 1980
si ton fil est cuit, il peut y avoir une fuite et mise à la masse aussi.
- Philou12
Bonjour, j'ai testé il y a de la continuité dans les 2 fils donc pas de coupure, c'est le bobinage qui est HS..merci quand même bonne soirée..
- Philou12
Merci pour ta réponse je vais tester, bonne journée
Bonjouril est possible de le réparer selon les dégâts. Souvent c'est le fil (blanc normalement sur Bosch 6 poles) qu'il faut changer. JE l'ai fait sur un Kramer en le soudant au plus près de la bobine du capteur. Si ca peut aider et surtout à coût quasi nul.
- Philou12
Bonjour, peut on monter un allumage à 4 pôles de 125 rs gs sur une 250 rg gs qui a 6 pôles? Merci
- Philou12
Bonjour, je viens de vous envoyer un message avec photos sur votre site. Merci
- Philou12
Bonjour, la marque est bosch a 6 pôles, OK pour des photos mais hélas je n'arrive pas à les envoyer
- gérard DELON
bojour
quelle est la marque de l'allumage et si possible une photo car j'ai peut etre ça
- Philou12
Je te remercie, je leur ai envoyé un mail mais aucune réponse, je pense que je vais les appeler...
- Trail King
- Philou12
Merci Thierry, Kennedy c'est un revendeur?
Salut Philou, nous on connait KENNEDY......sinon en trouver un d'occaz.
- Philou12
Bonjour à tous
, je suis à la recherche d'un capteur d'allumage ou stator complet pour une SWM rs250gs de 1980 ou l'adresse d'un réparateur merci par avance pour toutes vos réponses amicalement Philippe...
