Gas gas trial
Kadelak
Re: Gas gas trial
Message par Kadelak »
Bonjour , je reviens sur le fait que certaines gas démarrent mal et parfois très très mal . J'ai appris au court de ses derniers jours que cela pourrais venir tout bêtement du gicleur de ralenti qui se salirait assez vite . Un a mis un gicleur plus gros ( laissant peut être mieux passer l'essence) ? . Un autre propose de nettoyer souvent le réservoir et changer la durite qui pourrait p être se désagrèger . Les deux conjuguer ne peuvent pas faire de mal . L'essence a nos pompes serait elle moins nette , moins filtrée ? . A vous lire peu être ......Merci .
Kadelak
Re: Gas gas trial
Salut a tous . J'aimerai " greffer" un démarreur électrique sur ma gas 250 txt de 2005 . Ma vieille jambe de 81 ans n'a plus la même énergie qu'avant pour écraser le kic ( gas réputée démarrer mal) et j'aime bien qd même l'a piloter a l'ancienne . Pour l'équilibre , l'entretien physique etc...etc....Sinon j'envisage l'achat d'une récente équipée d'origine démarreur élèctrique ou carrément une élèctrique . Crdlmt .
carlovitch1
Re: Gas gas trial
Message par carlovitch1 »
Mon pote Jo Corbalan, ancien pilote inter de MX et très bon mécano a été concess Gas pendant des années (dans les années 2000) et a même participé à la mise au point de certains modèles. Pour en avoir essayé plusieurs (pas des trials, essentiellement cross et enduro), je n'ai pas rencontré de problème particulier de démarrage. J'ai même fait le mécano en course pour un autre pote qui avait une 250 Gas cross neuve, pareil, RAS.
Je pense que ta moto a un souci de réglage, soit calage d'allumage ou gicleur de ralenti (pourrait-il être partiellement bouché?). Ou peu de compression. Dans ce cas (démarrage difficile) il faut soigner ton "triangle du feu" (compression+carb+allumage). Vérifie ton point d'allumage et si c'est bon, essaye avec un GR plus gros pour voir.
Aussi, ton geste a une influence quand tu mets ton coup de kick: il faut mettre autant que possible un coup "long" et pas "sec", pour bien lancer le mouvement. Pas plus fort mais vraiment jusqu'au bout.
Kadelak
Re: Gas gas trial
Bonjour a tous . Les Gas démarrent mal . J'ai pourtant eu 2 gas il y a fort longtemps . Elles demarraient très très bien . Pourquoi maintenant les 2004/5/6 etc... Sont réputées mal démarrées . C'est le cas de la mienne aussi . Txt 250 de 2005 . Derbey m'a conseillé des tailles de gicleurs et bougie.A froid C'est pas mieux ?. Comment " paufiner" la vis de richesse ?. Sinon elle tourne t bien . C'est ce put...de démarrage . Vendue neuve 0 kms .....elle demarraient comment ?.
carlovitch1
Re: Gas gas trial
Si ton moteur démarre mal, il faudrait nous en dire un peu plus pour qu'au vu des symptômes nous puissions t'orienter vers une solution.
La base c'est alimentation+compression+étincelle au bon moment = démarrage. Donc là je suppose qu'au moins un des 3 paramètres n'est pas optimal.
Kadelak
Re: Gas gas trial
Bonjour a tous . L'hiver se termine on ressort les engins . Il y a plusieurs mois je parlais de la dureté de pressage du levier d'embrayage . Finalement j'ai enlevé deux lamelles/ressors sur dix . C'est pas encore assez souple . Je vais en enlever encore une . A mon âge je suis rarement en 5 ou 6 . Ça devrait aller . J'y reviendrais . J'aimerai échanger des idées concernant le très mauvais démarrage du moteur gas gas . Quelqu'un peut il en parler ?. Merci .
Kadelak
Bonjour a tous . Je vois que l'on peu traiter d'autres marques . Donc j'en profite . Je suis sur le point d'acheter une gas gas de 2004 . J'ai déjà roulé avec des gas il y a longtemps . Et je sais qu'il y a des années noires . 2002 et 2003 . Je me suis renseigné et il advient que les 2004 n'ont plus de problêmes . Confirmation ?. Merci .
