SWM TF1 silencieux
ENDURO CROSS TRIAL
LISTE:
Thierry: 1 SWM 250 TF1
SWM 28: 2 SWM 370 TF1+ 240 TF3
Sapoxo: 3 SWM 125 +240 TF3 + 1x 240 TF1
Déjà 6!
sapoxo
Message par sapoxo »
Pour moi, ce sera :
1 de 250 TF1 déjà, et s'il y a, ensuite, 1 de 125 TF3 et 1 de 250 TF3 :)
Je viens d'avoir un échange avec Martin, le prix " client" est de 158 € / silencieux + 25 e de port soit 183€
Le prix pour les adhérents SRCF est de 125 € + 25 € de port soit 150€
Si nous en commandions 10 par exemple, le prix du port serait le même ( 1 envoi Club) c'est à dire 2,5 € par personne livré au Club au lieu de 25€ soit 128 €
L'économie du port rembourse à elle seule la cotisation, à bon entendeur.....
Que ceux qui veulent commander leur silencieux de TF1 à 125 euros se manifestent ici. Martin a besoin de connaître les quantités. Pour info, les répliques non démontables existent ailleurs au prix de 250 euros.
LISTE:
harpo
Message par harpo »
Martin,
Nice price !
I will check if I have a TF3 sample to send to you, if you want !
I already have your address, we had busyness together.
I have to check what I really need...
MotoSWM
Message par MotoSWM »
Merci pour toutes ces informations.
Pour commencer .... je vais faire pour TF1 seulement (tous les modèles 125-440)
Le TF3 je besoin d'essayer, avant que je suis heureux de vendre. Peut-être Harpo peut vous aider avec certaines des mesures plus???
Le prix pour les membres SRCF € 125
Je pense que cela prendra trois semaines de la première production pour être prêt. Permettez-moi savoir si vous souhaitez réserver un et faites le moi savoir à moteur de taille qui.
Martin
swm28
Message par swm28 »
BONSOIR à TOUS
JE SUIS INTERESSE PAR 1 SILENCIEUX POUR 240 TF3
ET 1 POUR 370 TF1
DANS L'ATTENTE DU PRIX ,SI VOUS VOUS GROUPES JE SUIS DES VOTRES
BON BOULOT MARTIN
harpo
Message par harpo »
Sapoxo, mes mesures sont celle des TF1.
En TF3 je n'ai qu'une 250 et une 440 qui sont en 30. Il semble donc que les petites TF3 ai pris 2 mm !
Un copain a modifié le pot de sa TF3 pour adapter un silencieux de TF1 et maintenant le tube gène la vis de selle...
En tout cas, on attend le prix, j'en prends au moins 1 !
fmace
Message par fmace »
Martin, un de plus pour moi pour ma 125 TF3.
sapoxo
Excellent ton post harpo ! ;)
Moi, j'ai les mesures suivantes :
TF3 A (ext) B (intérieur)=ext du pot
pour 125 diam 26 26
pour 175 ??? (rafistolé) 28
pour 240 et 250 diam 30 et 28 30
(2 différents, bizarre...)
C'est étrange, j'ai 2mm de plus que toi sur toutes mes mesures. :mick
Par contre, je n'ai pas de cylindrée supérieure à 280cc, je n'ai donc pas pu vérifier pour les gros moulins.
Je confirme que l'inclinaison des tubes d'entrée de TF1 et TF3 est différente.
Je ne sais pas si c'est possible, mais n'est-il pas plus simple de modifier le coude de sortie du pot de détente pour l'adapter au silencieux ?
Martin, suivant le prix, j'en prendrai probablement au moins 3 si tu les mets en production :)
Modifié en dernier par sapoxo le 15 nov. 2010 01:31, modifié 1 fois.
harpo
Message par harpo »
Bravo, belle réalisation !
Vu sur mes motos et pièces détachées:
TF1 A (ext) B (intérieur)=ext du pot
pour 125 diam 24 24
pour 175 diam 26 26
pour 240 et 250 diam 28 28
347/370/440 diam 30 30
Sur les 250 TF3, l'entrée (B) est en diam 30 ald 28, je pense qu'ils ont standardisé avec les 347/440
Attention, les silencieux TF3 sont différents des TF1 au niveau de l'orientation du tube d'entrée (dans les 2 plans, horizontal et vertical). Les refabrications de Sironi ont une orientation intermédiaire entre TF1 & TF3 !
En cas de refabrication, il faudrait qu'il soit compatible TF1 / TF3, par rotation de l'extremité coté pot par exemple...
Martin, I try in english because the internet translators are not always good:
TF1 and TF3 are different about the inclination (anglein the both plan xy & xz) of the inlet pipe, it will be very interessing to make an universal model, I think it's possible if we can adjust by rotation the inlate ending on the main cylinder and then fix it as the exit ending.
I also think that 2 diameters will be enough, 26 and 30...
Bref, ça m'intéresse...
PS pour Tonton14: envoie ton vilo chez Bouvet à Levallois, il le rectifie et monte des rouleaux plus gros et ça repart...
franzi
Message par franzi »
tres belle fabrication
barret
Message par barret »
autre info
les silencieux TF1 ET TF3 sont identiques
Patrick
barret
voici quelques infos sur les diametres ,je ne connais pas tout et il faudra l'avis d'autres swoumistes
A B
pour 125 diam 24 ? il a été modifié
pour 175 diam 24 ? ?
pour 240 et 250 diam 26 diam 31 pour tude de fuite 30
pour 347/370 ? diam 28 ? idem 440 ?
pour 440 diam 28 diam 31 pour tube de fuite 30
( à vérifier)
MotoSWM
C'est très important Patrick.
Peut-être que nous pouvons demander aux membres du SRCF de l'aide.
J'ai besoin d'information des dimensions des tuyaux pour TF1 silencieux .......125/175 & 347
Pouvez-vous mesurer à l'intérieur du tuyau de sortie A. ... et à l'intérieur du tuyau d'entrée B
Je travaille sur le prix final, et auront un rabais pour les membres SRCF.
Martin
