Cagiva RX 250
1970>1985 CROSS ENDURO
Ramier08
Message par Ramier08 »
Pour ceux que cela pourrait intéresser : :) ....And Jody... :)
J'ai acheté chez 3AS Racing des silenblocs pour honda.
Ils se montent sur le réservoir sans problème.
Il suffit juste de récupérer les bagues acier des anciens.
ref SB1638 sur 3AS.
Je pousserai peut être la plaisanterie, en les ponçant pour créer la forme conique....
jodygibbons
Message par jodygibbons »
Hi Ramier08
Is this looking fantastic! Keep posting the photos and updates :)
I also own a Cagiva RX 250 in the UK.
Thanks
Jody
Bikes: Cagiva RX250, Cagiva MXR250, Cagiva WMX500
Ramier08
Peinture du réservoir , puis 3 premières couches de vernis.
Celà commence à "prendre tournure".... :)
Ramier08
Pour info:
Le filtre à air des quads Suzuki LT400 EIGER convient pour la RX.
Un peu serrant , mais cela doit être un peu plus facile à l'engager lorsqu'il est imprégné.
Ramier08
Julien a écrit :Ceriani ....
AAAARRRGH ! ;)
:) Toujours à la recherche..?, ....Une en grèce...
https://www.ebay.fr/itm/Ceriani-Fork-35 ... 3204535078?
Ramier08
Un pt'it montage à blanc, en attendant, l'apéro du réveillon . Christian, tu le reconnais le manchon?
Et bonne année 2020 :)
Message par Julien »
Ceriani ....
AAAARRRGH ! ;)
Ramier08
birdy459 a écrit :belle couleur ces tomates ,mais j y voit des pièces d'une autre marque !!
Tu as l'œil de l'expert...
Comme elle était préparée ( sablage), et que j'avais de la place dans ma superbe cabine de peinture :lol: :lol:, j'ai ausi peint la Ceriani...
Ramier08
En hivers les tomates ne mûrissent pas dans les Ardennes :P, alors je fais mûrir les pièces de la RX :) :) :)
Une serre montée dans la grange, un chauffage, une ventilation, .... le tour est joué :)
Ramier08
Après midi pluvieux,............rayonnage. :) :)
Ramier08
merci pour l'info Christian.
J'ai pensé recontacter celui qui me l'a vendu .
Je pense qu'il doit avoir le reste..
Par contre, ce que j'ai oublié de dire dans mon message précédent, c'est que je n'arrive pas à mettre la cloche en place.
Le petit pignon ne s'engage pas sur le pignon relai du kick. Le profil des dents de ce pignon est un peu plus ''fort''.??
J'ai reçu les rivets hier ( rivets utilisés en agricole pour fixer les sections (lames de faucheuses ''vintage'' :)) .
Montés ce matin , après avoir modifié une bouterolle d'un burineur. Résultat impeccable...
.....Bonnnnn, j'ai acheté une boite de 200 pour en utiliser 6.....
Donc si l'un d'entre vous veut faire la même manip, je lui en fait parvenir . dimensions 5,25 X 18mm.
Christian, si je trouve le reste du mécanisme à ressort, je dérive les 2 pour échanger les pignons.? Il y a vraiment un plus avec le système à ressorts?
Ramier08
La rainure sert à mettre un jonc d'arrêt (anneau élastique,circlip) pour immobiliser l'empilage des disques.
Dans ce systeme c'est un ressort "diaphragme" qui pousse le plateau central, pour serrer les disques.
la rainure sert à quoi svp ?
Ramier08
Bonjour Christian,
non, la photo est trompeuse. en fait la hauteur est différente. Celle sans encoche est moins haute. Elle arrive en bas du logement du circlip.
J'ai commandé des rivets. Je vais tenter de réparer le mien. (je voulais mettre des vis, mais impossible de tarauder > trop costaud)
Ramier08
Je viens de recevoir une cloche d'embrayage , payée relativement cher, pour remplacer la mienne dont qqs rivets sont cassés, avec ovalisation des trous coté cloche.
Et mdr :(, elle n'est pas identique à la mienne. Je n'ai pas fait attention à l'annonce.
La mienne est pour un embrayage avec diaphragme (ce n'est peu être pas le bon terme)1980?, et celle que j'ai acheté pour un embrayage avec ressorts.1981?
Je souhaite l’échanger, si l'un d'entre vous est interessé....
Ou au pire je la revend.
