Remontage Aprilia 240 RX 1983
You perce bien au milieugedeon34 a écrit :Aie
Gorge noix de kick uséel'arrête n'est plus franche
Clip ou Circlip trop ouvert ou usé aussi
You taraude
You can cut or not au niveau de la gorge ( choice de laisser le clip ou non )
You pute
You vice
The first modele of noix de kick etait percé a 5 on peut aller jusqu'à 6
Ne pas percer a fond 5 a 8 mm avant de déboucher
C'est du bon acier bien raide en principe
Gode
PS le clip d'origine fait 1.5 mm d'épaisseur il peut être habilement remplacé par un plus courant de 1 mm et dans ce cas il ne tient pas
Modifié en dernier par monno le 09 avr. 2017 22:04, modifié 1 fois.
Merci Mimi, je vais essayer.mikalet64 a écrit :transformation simple came en double ....?kaiman 40 a écrit :Quelqu'un sait ou trouver des garnitures de frein pour un doubles cames Grimeca en 140?
ou poser la question là
http://www.centromotori.de/contents/de/d291.html
rubrique
Vorderrad Aprilia RX-MX-Rally 125-250 Bj. 1984
