CAGIVA 200 wrx 1983
Quel est le bon calage d'allumage pour le 200WRX.
Sur le 125 j'ai 2mm. Doit-on mettre le même ?
En fait la moto accèlère avec beaucoup de ratés comme si l'allumage avait des micro-coupures. De plus, l'accélération ne me paraît pas assez franche.
J'ai changé la bougie. Idem...
Il me manque la rondelle anti émulsion dans le carburateur mais je ne pense que ça joue à ce niveau.
Salut JMB
la WRX 200 étant arrivée à la maison, je fais le tour et surprise, la boite à filtre a air est montée avec un joint de cardan en guise de manchon (pas grave dans l'absolu), mais pas de cage de filtre à air ni de mécanisme pour tenir le filtre à air dans la boite à air. Est-ce le même montage que le 125 ? :hein:
Malgré les indications de l'ancien proprio, je vais démonter le moteur pour vérifier la bielle (point délicat sur cette meule parait-il). :clin:
