je recapitule
la bielle est moins large et le maneton est moins long
ce que je ferais
je garde les cales latérales et je monte tout comme cela le maneton est moins long mais tu vas l'enfoncer davantage puisque la bielle est plus etroite au final tu auras un vilo 1mm moins large que l origine tu compenseras cela par des cales entre le vilo et les roulements afin que ton vilo reste centrè ds les carters
c'est pas 0.5mm de chaque cotè qui vont changer quelques chose meme au niveau de la precompresion
Adaptation Bielle sur SWM/ROTAX 250 Course longue
Face à la pénurie de bielle d'entraxe 120mm, il semble possible de monter une bielle Fantic 249.
Hors, celle ci à une épaisseur de 15mm contre 16 pour la Rotax. Le maneton est à l'avenant puisque mesurant 48mm au lieu de 49.
Serait-ce déconnant de monter ce maneton de 48mm et compenser par des cales de 0,5 directement sur les soies de vilo? Deux rondelles d'épaisseur étant bien moins chères qu'un maneton de 49mm et les deux cales à monter de chaque coté de la tète de bielle.
Modifié en dernier par Swoum_55 le 23 janv. 2019 11:08, modifié 1 fois.
