problème moteur sur zundapp
zundappiste
Message par zundappiste »
Je rentre les roulements comme préconiser sur le livre zundapp en chauffant les carters moteur mais je vien d'ouvrir le moteur et les roulements tourne ovale ils sont déformer et ils ont rouler a peine 100 km
carlovitch1
Message par carlovitch1 »
Pareil, je prends un paquet de roulements chez eux, sans le moindre souci. Les roulements sont normalisés et il y a le choix de qualités et marques différentes. Il faut savoir s'y retrouver pour ne pas mettre n'importe quoi.
Je crois que ton vendeur de roulement local essaye simplement de te décourager d'aller sur internet. Après, s'il est compétent, bien approvisionné et que les prix sont raisonnables, ça peut être plus pratique en cas d'urgence.
Tu a pris quelle réf exactement ?
+1 Idem
Jamais de problème :) bon après je roule pas comme Dom :clin:
De plus il y a toujours plusieurs qualités :/ et comme dit Pépé, attention au montage aussi
Modifié en dernier par gedeon34 le 08 mai 2018 09:33, modifié 1 fois.
zundappiste a écrit :alors le roulement de cloche je met directement la référence 16005 et il me le sort en plusieurs marque mais hélas apparemment les roulements de 123Roulements sont pour la plupart de mauvaise qualité !!! j'ai été aujourd'hui même dans un spécialiste du roulement a coter de chez moi et ils ont que des avis de clients qui viennent se plaindre qu'ils ont acheter les roulements sur se site et ils sont défectueux et ne dure pas longtemps :/
Aucun probléme avec 123rlt,depuis 2013 mon RX tourne avec leurs piéces méme les rlts de roues avec les quelles certains peuvent dirent que je ne suis pas des plus soigneux !!
Pépé minot
Message par Pépé minot »
Sauf que un 16005 ne fera jamais que:
25 x 47 x 8 en mm quelle que soit la marque, chez 123 ou chez d'autres
Et que l'on ne sait surtout pas comment il a été monté??????
On va recommencer du début
Bonne réflexion
:hehe:
zundappiste
Modifié en dernier par zundappiste le 08 mai 2018 01:26, modifié 1 fois.
phil.16v
Message par phil.16v »
Il s'enflamme pas ..... il explique .... :D :D :D :D
Pépé minot
Houla Christian
Tu t'enflammes
A aucun moment dans le post, tu ne sais ou il a commandé et encore moins ce qu'il a commandé.
:rolleyes:
zundappiste
J'ai tout controler tout est bon a part effectivement le roulement qui a du jeu comme si il était user alors qu'il est neuf donc je sais d'ou vien le problème maintenant faut que je change de qualiter de roulement a mon avis
zundappiste
alors le moteur était complet je l'ai démonter et j'ai refait les joints spi les roulements et toute les autres pièces était d'origine et impeccable et j'ai 2 bouquins zundapp pour le 4 vitesses et un autre pour le 5 vitesses et tout tourne facilement tout ces tests que vous me dite ont déjà été effectuer et même avec une cloche neuve et des disques neuf et des ressorts neuf ainsi que les plateaux intermédiaire rien a y faire le bruit ne part pas !!! ou alors peut être aurait-je mis les pignons de boites de l'arbre secondaire a l'envers mais il me semble l'avoir mis dans le bon sens avec la pente douce allant vers l'avant :/ mais j'ai remarquer que même avec le grand roulement fin derrière la cloche neuf et ba la cloche bouge de haut en bas ou de gauche a droite
Comment est fixé la cloche sur le plateau?
zundappiste
Ouai mais bon c'est bisar toute mes cales je les ai mesuré au pieds a coulisse et j'ai pris toute les profondeurs a la jauge de pronfondeur et j'ai tout mi au dixièmes en plus d'avoir le schéma détailler complet du montage de moteur zundapp :/
Trail King
Message par Trail King »
Superbe, tu ne l'as pas gardé ? :)
Faut qu'ça Ouine !
zundappiste
Oui j'ai tout vérifier et tout est bon mais pour les roulements dans quel tranche de prix il faut les acheter ? Par curiositer moi je met des roulements standard skf a 5 euros donc je pense que sa vient de la c'est la seul chose que je n'ai pas éssayer et pour ce qui est du calage les bosch électronique se cale entre 1.8 et 2mm mais les ducati sur zundapp se cale de 1.1 a 1.5 mm
Modifié en dernier par zundappiste le 06 mai 2018 15:47, modifié 1 fois.
