STOP ..... ou ENCORE ?
feu ar =2 filaments.
1 de 5 ou 10 watt pour le feu
un de 21 watt pour le frein.
GgHB
Message par GgHB »
La masse, tu en fais une avec une cosse partant du cadre (endroit non peint/conducteur)
Ton feu arrière accueille t'il une ampoule avec 2 filaments ou un seul?
dans ce dernier cas, tu dois en changer.
l'armature maintenant l'ampoule à deux filaments sera mise à la masse, tandis qu'une des bornes servira à l'éclairage de nuit, tandis que l'autre servira au feu stop.
Gg
Gg, poum-poum vintage
strong
Message par strong »
Merci,
pour le troisième fil j'y avais bien pensé mais sur mon feu arrière je n'ai qu'une sortie avec deux fils...
quant au schéma, je m'en suis inspiré pour brancher les phares mais pour moi c'est du Chinois mandarin, :quoi:
le contacteur est branché avec l'alimentation en série ? et la masse elle part d'où?
je vous ai dit je ne suis pas trop doué
JPH74
Message par JPH74 »
Bonsoir Strong ,
peut être que ça peut aider ...
A+JPH74
Modifié en dernier par JPH74 le 28 janv. 2017 17:09, modifié 1 fois.
salut.
il te faut un troisiemme fil qui va a ton feu arrière , pour alimenter le filament 21 watt de ton ampoule.
ce fil là sortira de ton contacteur stop. :clin:
strong
Bonjour les amis,
voilà je ne suis pas un rapide ni un instruit alors je vais à mon rythme. Après avoir eu la CG pour ma mémère, j'ai décidé donc de la mettre en règle pour pouvoir rouler et par exemple montrer ma trombine lors d'une prochaine sortie que vous organiserez en Haute-Marne par exemple.
j'ai réussi à brancher le phare, le feu arrière, le coupe circuit et le klaxon!
seulement je n'ai aucune idée comment brancher le stop?
voilà la branchement du feu arrière (le fil brun c'est le courant, le bleu va à la masse)
et le contacteur de stop que j'ai
merci pour vos explications pas trop compliquées j'espère (attention ich bin boubourse!)
