SWM TF1 quelles différences entre parties cycles
oui pour parler de la meme chose , les cadre sont les memes du 125 a la 440 , je fait une photo du plan des cadres qui sont en tout points identiques , lundi ( sur tf1 plastique ):clin:
Modifié en dernier par birdy459 le 07 déc. 2012 17:23, modifié 1 fois.
bonjour Gerard , faux ,sur les tf1 plasqique, le 125 la hauteur hors tout est plus basse
1200mm pour la 125 et 1230 pour les cylindrees superieures desque possible je mets ca en photos
je suis pas specialiste swm , mais je sais lire les fiches techniques :hehe:
Modifié en dernier par birdy459 le 07 déc. 2012 16:42, modifié 1 fois.
OK Gerard, merci. Longueur de bras et section de tube identiques aussi?
Soit entre les modèles " tôle" de la même année ou entre les modèles " plastiques" d'une même année Gérard.svoum a écrit :oui suivant l'annèeTHIERRY a écrit :Devinette: il y a t'il selon vous des différences de partie cycle entre les différentes cylindrées? ( de 125 à 440)? et si oui, lesquelles?
Longueur du Bras Oscillant sur les plus grosses?
bonjour thierry,
deja les pneus ar , 125 4.00x18 "
240 et 370 440 4.5x18"
et par consequences les jantes qui vont avec
125 : jantes akront wm2t.c 18"
240 et 370 440 : akront wm3 t.c 18"
la hauteur hors tout 125 1200 mm les autres 1230 mm
la garde au sol la 125 300 mm les autres 290mm
moi je voit rien d autre sur les tf1 fouche et amortos sont les memes ?? mais comme je suis pas specialiste swm eclairer moi ??,
