Remise en état Aprilia RC 50 ou 80 N 1981
Salut à tous, alleluia, joie et toutes ces sortes de choses: la bête a poussé son premier cri cet aprèm, au 2è coup de kick !
Voici une photo de l'avancement, j'attends la selle (réfection en cours chez Pry) et je dois finir le garde boue arrière, la plaque arrière et le gainage des fils électriques.
Modifié en dernier par carlovitch1 le 03 oct. 2015 18:16, modifié 1 fois.
Tu parles les KT c'est d'la daube pour TEUTONPHYLE tiens!
Tiens nous au jus Antoine, on croise els doigts, ça va le faire.
Bah, c'est probablement que je suis trop bien habitué avec les moteurs de japonaises et KT cross, où tu peux démonter et remonter les yeux fermés.
Mais au final, je voulais du boulot et là j'en ai pour mon argent
Là c'est bon côté kick et embrayage, le moulbif est dans le cadre, on va pouvoir attaquer le côté gauche.
forcément quand on bidouille sur des p'tits moulbifs Ritaliens.....c'est pas du Teuton, donc c'est plus approximatif!!!
aieuhhhh mais euhhh on avait dit pas sur le casque!!!! :hein: :hein: :hein: :hein:
Modifié en dernier par serial K... le 24 sept. 2015 21:03, modifié 1 fois.
Salut à tous, enfin ça rentre et ça tourne librement et les vitesses passent.
Une conjonction entre une erreur de mesure des cotes+l'arbre qui ne rentrait pas bien dans le roulement.
Du coup le moteur est remonté, mais pas de bol, je sais pas ce que j'ai merdé, le kick ne revient pas, probablement le ressort qui n'est pas à sa place, c'est reparti pour un tour. :mick
Me rendra chèvre ce truc...
Tout ce qui devrait être simple et rapide prend 2 fois plus de temps. Heureusement y a pas de date butoir.
oui Mikalet tu as bien compris à ce détail près: l'arbre tourne très bien jusqu'au contact entre les carters et puis quand je serre les vis ça ne va plus. C'est pas de bol car c'est une question de quelques dixièmes.
Du coup si je comprends bien la cage à aiguilles n'est probablement pas parfaitement droite ou serait déformée ? Est-ce que dans ce cas ça ne bloquerait pas dès que l'axe est enquillé dans les 2 roulements?
Si c'est ça je vais la virer et en mettre une neuve. Merci à tous pour votre aide.
